因为平时冷冻水循环泵扬程一般很少去精确计算,估算时往往又把扬程估算偏高,比如实际需要28米扬程的水泵,选择了32米扬程的,会出现什么后果?如何改进?一般大家都是怎么去估算扬程的?
12楼
变频水泵吧
13楼
最直接方法关水泵出口阀门,或者加个流量调整阀!
14楼
大得不上很多的话,可以调节出口阀门增大系统阻力。
15楼
学习下~~~~~~
16楼
好东西 谢谢分享
17楼
学习下,谢谢分享
18楼
扬程偏大,流量偏大,电机过载,易跳闸。
简单点把主管上的阀门都关一点,增大系统阻力。
19楼
水泵扬程过大,造成水泵过载,如果没有装变频器,轻则水泵停运,重则水泵烧毁。解决办法,一种加装变频器,但是价格比较贵;一种是削水泵叶轮,如果削水泵叶轮后扬程还是过大就换水泵。
20楼
zl2315007 发表于 2013-9-17 17:19 水泵扬程过大,造成水泵过载,如果没有装变频器,轻则水泵停运,重则水泵烧毁。解决办法,一种加装变频器,但 …过载不会吧,水泵效率降低罢了
21楼
wangyinuantong2 发表于 2014-9-17 17:10 过载不会吧,水泵效率降低罢了扬程偏大比较严重,是有可能导致过载的
