13年共专上午第四题 个人意见,抛砖引玉
zhang_ssss
zhang_ssss Lv.6
2013年09月10日 17:25:28
题目求的是除湿机供电线路中PE线的阻抗值最大值对TN系统 Zs * Ia≤220V, 求的故障回路(相线加PE线总阻抗值)Zs≤220/756=291mΩ所以PE线Zpe≤291/2=146mΩ如果使用ZS*IA≤50求的ZS≤66mΩ,是局部等电位连接线的最大阻抗值,看的很多人作出的答案是选择A实际情况从配电箱会出一根PE线和N线分开(题目中时TN-S系统)引至设备。不知我的解答是否正确,讨论一下了。
不知我的解答是否正确,讨论一下了。
免费打赏
ksecxxx
2013年09月10日 22:14:24
12楼
zhang_ssss 发表于 2013-9-10 21:14 局部等电位连接的目的是为了降低接触电压,并不是你所说的。。保护能不能可靠动作,都存在接触电压 …实际上就是验证分配电箱到用电设备的PE阻抗值
pennydm
2013年09月10日 23:02:26
13楼
楼主说的有道理。IdxR小于等于50V,50054是为了验证局部等电位的有效性,但是题干让算的是PE线的阻抗,PE线上的压降应该是相线阻抗和PE线阻抗串联的分压,如果按PE线和相线等长等截面(题目此处不严谨,不过15KW的电机基本上采用4芯等截面导线问题不大),应该是220/Id/2。这题我也错了,66m欧应该不对
逸清风
2013年09月11日 10:08:00
14楼
我选的A,是不是错了?
zcryfx1970
2013年09月11日 15:29:37
15楼
我选A。我用的是50054-2011的条款,局部等电位联结校验,是IDXR=50.
bluefloyd
2013年09月11日 21:07:08
16楼
应该是选A。要求设备外壳和暖气片之间电位差小于50V
lcbnhm
2013年09月15日 22:21:49
17楼
我选的是D,
sqcaiyong
2013年09月16日 06:47:38
18楼
关键是求什么,一看局部等电位就都50了,题目问什么给忘了,这张照片又正好几个字不清楚
一通百顺
2013年09月16日 18:13:46
19楼
以历年真题来看,考的就是局部等电位,66亳欧
cycr1234
2013年09月17日 18:11:00
20楼
zhang_ssss 发表于 2013-9-10 21:25 题目是求供电线路中的PE最大最大阻抗值,看来这一题的正确率很低,没有和我一样的想法同道吗选A没有问题,交流电的接触电压不能大于50V,所以问电阻最大多少,因为故障电流是给定的,所以就应该用R*I小于50,如果R再大的话,接触电压就大于50V了,那就有触电危险了
wangxd200
2013年09月17日 20:05:17
21楼
标准答案是A,不清楚为什么
