这种钢结构质量算是质量事故还是正常的啊?
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年09月10日 15:22:49
现场情况如下: 我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗? 这个厂房的 设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?
现场情况如下:
这种质量算是质量事故还是正常情况啊?该如何处理?还请大家帮帮看看,原因在哪里?我是实在搞不定了才请来我们坛子里找大本营的同志们,帮忙的,还请各位伸出援手,给小弟我指点一二,好解决这个现场难题啊!本人传了几张现场问题照片,供各位查找问题。
钢梁与钢柱连接缝隙:
整个车间这种节点有20%是这个样子:
免费打赏
guanshaorong
2013年09月12日 15:27:21
12楼
图中可以看出钢梁与钢柱连接部位部分可以贴紧,部分有间隙,估计是钢柱垂直度有点问题,或者是钢柱翼缘板与钢梁端板变形。第三张图是系杆连接部位
tt78iii
2013年09月12日 17:02:09
13楼
好像没有抛丸,现场一下雨就变成这样了吧,第三张照片可能由于制作或者施工的误差,还有焊接的痕迹。
evay
2013年09月13日 10:36:38
14楼
肯定是施工问题啦,没拧紧螺栓。那个不是高强螺栓,只是普通C级螺栓而已。
ehdg1223
2013年09月13日 11:22:40
15楼
路过学习下
细看小乔流水
2013年09月13日 11:47:13
16楼
“在高强度螺栓连接范围内,构件的接触面喷砂后涂无机富锌漆,抗滑移系数U=0.35,不得刷油漆或污损。”这是我常用的一句说明,送给你。对我们设计来说,既然验收 就要求他们严格按照相关规范和规程来,不行就整改。
orz661
2013年09月13日 12:27:55
17楼
最后一张图上的螺栓还没有受力吧
可卿
2013年09月13日 14:38:25
18楼
这个有点野蛮施工了
工人和现场技术管理人员都不到位
建议全部重新整改!
michael8101
2013年09月13日 15:07:25
19楼
螺栓连接质量不合格,应全面检查,重新拧紧
jlh869
2013年09月13日 18:49:11
20楼
如果螺栓满足终拧要求,是端头连接板不平整造成的缝隙,问题不大。
天地不言
2013年09月13日 19:07:07
21楼
感觉就是施工水平太差了。
