本人来设计院两个月,是结构小白。来了这么久主要做梁板配筋跟楼梯的绘制。我画楼梯的时候会遇到这样的困惑: 1、楼梯详图是对应结构平面布置图的,在框架结构中如何确定梯柱的截面尺寸?以及梯柱的配筋是不是满足构造要求就行?2、画楼梯详图有什么窍门没有?3、一般画楼梯详图都要多久时间??
2、画楼梯详图有什么窍门没有?
3、一般画楼梯详图都要多久时间??
32楼
bunny142 发表于 2013-9-12 09:38 我也是菜鸟天下菜鸟是一家啊哈哈哈~~~
33楼
TZ从框梁上起,一般根据前辈的经验,我一般配筋4根14(三级钢),箍筋(一级刚)8@150应该可以满足。不放心可以加密。TZ的尺寸240x240就可以,在墙内不突出就可以。
34楼
俺也新人,同菜同鸟:lol~结构的楼梯俺也苦思冥想却无解,一笔一笔画确实费力呀。
至于TZ,我们这前辈直接让我们构造配筋,沿用以前做法:)
35楼
说算不清楚的其实是不想算,有一种叫做《结构算例》的书,或者等你复习过注册师的课程的时候你就明白了,里面关系到荷载规范的取值,分项系数,一般选以恒载为主导的组合,最后根据力矩公式或者力法公式求出M或者F,然后确定配筋,因为很多楼梯大同小异《民用建筑尤其突出》很多人就懒的算了,一般来说,梯柱就做个200X300就好了,做成300(概念上墙柱弱梁,且梁筋好锚固)构造柱一般贯通梯梁,直接到上一次的楼面梁相接,增加整体性,配筋的话,一般4C14就够了,画楼梯,关键要弄清楚,你剖的那个面,你剖的那个面有些什么东西,然后把不属于这个标高的东西用剖断线折断,空间概念很重要,梯梁(一般400高,我个人习惯,特殊的楼梯除外)一般4。5米以内都可以做成板式楼梯,再大跨度就建议做成梁式楼梯(跨度不包括那种折板楼梯,折板楼梯跨度要从支座算起)注意不要遗漏梯柱基础,或者考虑梯柱放置的位置,还要有帮建筑专业校队的义务,不能碰头(从上一步台阶算起到顶板的位置)还有一个容易遗漏的地方是,1层到负一层位置楼梯间一般都应该有防火墙,不要忘记提醒建筑,更不要忘记设置斜梁或者用梯板延伸的大样做法。
36楼
梯柱没法算,一般就根据经验配
37楼
开就学画楼梯的都是大院多,踏实干钱途无量
38楼
楼梯确实使人头大 我也刚刚开始
39楼
sixmun 发表于 2013-9-12 19:55 说算不清楚的其实是不想算,有一种叫做《结构算例》的书,或者等你复习过注册师的课程的时候你就明白了,里 …谢谢指点啊 ~~~~~~:handshake
40楼
swjian138 发表于 2013-9-12 22:09 开就学画楼梯的都是大院多,踏实干钱途无量那一般小院刚开始都干些啥呢???
41楼
画楼梯也好 还是别的设计也好 无非就是两个方面吧 一个是受力 一个就是图纸表达。受力来讲,楼梯很简单的,板式 梁式 折板等。板和梁通过受弯将荷载传至支座,柱通过受压或压弯传至支座。图纸表达首先跟建筑得对上,还有一些建筑的要求也要知道,净高,最小净宽等。拿出来一个,看看都有什么,思路清晰就好了。
