本帖最后由 hyy528 于 2013-9-10 13:31 编辑 左侧为商业裙房,群房内红色的柱子是主楼的柱子,我想问一下,群房内主楼柱子的基础顶在-2.55米可以吗图中标高为板底标高
图中标高为板底标高
33楼
基础形式,楼主说说看
34楼
裙房基础与主楼基础荷载不一样,基础的埋深可以不在同一个标高,根据地质情况,裙房与主楼有伸缩缝,一般情况没问题。
35楼
怎样处理呢
36楼
这要看基础形式 :):)
37楼
个人觉得应该考虑基础的埋深
38楼
跟帖学些了
39楼
要看基础形式 必须保证高层基础埋深要求
40楼
这样的处理也是常见的
关键是构造方面要加强
注意高低处高差的控制
41楼
两边高度落差这么多,建筑物产生不均匀沉降影响很大,如果采用桩基础,没有多大影响,其他基础就不好控制了。如果实在不行那左边就落到同右边同一基底标高处。
42楼
我是小结构 发表于 2013-9-13 08:18 桩基应该可以,其他要有后浇带吧?注意两边的高差,最好要有挡墙隔断,防止土压力对柱的影响,可能要加大柱的截面与配筋
