2013年发输变电案例答案,欢迎大家来对(增加上午真题及答案及下午部分真题)
ajgyd
ajgyd Lv.5
2013年09月08日 20:53:17
本帖最后由 ajgyd 于 2014-3-26 08:55 编辑 谢谢大家的关心,这么早的帖子又被大家顶起来了。忘了告诉大家,本人过了今年的发输变电,第一天172分,第二天68分(上午32分,下午36分)。从上午的分数看,貌似黑色的答案都是对的。上午:1A,2C,3D,4D, 5D, 6C, 7A, 8A, 9B, 10B, 11D, 12D, 13D, 14C, 15B, 16C, 17B,
上午: 1A2C3D4D, 5D, 6C, 7A, 8A, 9B, 10B, 11D, 12D, 13D, 14C, 15B, 16C, 17B, 18A, 19A, 20B, 21B, 22C, 23D, 24B, 25C,其中第4题貌似C和D都不对
下午:1B 2C 3A 4D 5B 14C 15B 16C 17C 18B 19A 20A 21B 22D 27C 28D 29C 30B 31C 32B 33C 34D 36D 38A 39C 40B
红色为修改后答案蓝色为不确定答案
上午
1、110主变容量确定
2、无功补偿容量计算
3、消弧线圈容量
4、220高压配电距离,判断错误
5、小弧垂
6、电缆感应电压
7、避雷器额定电压
8、 计算避雷针的高度
9、接触、跨步电位差判断入地电流
10、热稳定计算接地线截面
11、直流电压降求导线面积
12、控制、信号回路断路器额定电流
13、短路电流
14、蓄电池出口回路断路器额定电流
15、放电装置断路器额定电流
16、计算母线短路电流
17、计算L3末端短路时流过L1的短路电流
18、计算校验灵敏度时用的短路电流
19、电流互感器一次电流倍数
20、三相重合闸
21、60m塔用爬电比距法算片数
22、 杆塔接地电阻
23、给电抗和电納求雷电流
24、3000m海拔计算绝缘子片数
25、操作过电压风速
下午:
1、发电机提供的短路电流
2、降低110kV短路电流的措施
3、充电功率补偿
4、给出110kV和10kV母线短路容量, 计算电容器的分组容量
5、 计算母线负序电压不平衡度
6~10、
避雷器电压
管母应力
17、电缆截面
18、高压熔断器熔管、熔体电流
19、发电机中性点接地电阻
20、发电机接地变容量
21、封闭母线动稳定计算
22、CT热稳定倍数
23、增容部分所用变计算负荷
24、增容改造后所用变计算容量
25、主变冷却器供电回路计算电流
26、脱扣器的整定电流
27、电容器接线
28、3、5次谐波谐振
29、电容器并联台数
30、电容器专用母线断路器长期允许电流
31、绝缘子片数
32、海拔3000m绝缘子片数
33、复合绝缘子爬电距离
34、全塔高100m绝缘子片数
35、雷电放电间隙
36、6分裂有效半径
37、相地自阻抗
38、正序阻抗
39、正序电纳
40、自然功率
关于下午35题雷电放电间隙的答案:这个题我没选,后来研究下答案应是D。
思路:先查50545上的表,550kV最少需要25片绝缘子,再根据塔高修正,需增加5片结构高度为146的绝缘子,这算成结构高度为155的绝缘子也是5片。再按海拔修正,特征参数m取1,则修正后的绝缘子数为34片。
这样绝缘子雷电冲击放电电压U50%=530*34*155/1000+35=2828kV
根据DLT620-1997,空气间隙雷电冲击放电电压取绝缘子冲击放电电压的85%,为85%*2828=2404kV
这样空气间隙为S=2404/552=4.35m.
0e90b0e8527bf82a5fdd.rar
7.1 MB
立即下载
af2d39f393dce16b7c4a.rar
8.7 MB
立即下载
免费打赏
cooldg
2013年09月09日 10:20:02
43楼
上午案例第一题选C吧,计算容量47MVA,50MVA。第二题16500
river_3
2013年09月09日 10:21:29
44楼
今年出了那么多绝缘子题目,考前我还在犹豫这个零值绝缘子到底要不要加,看了别人做的真题解答有的加有的不加,之前的帖子也众说纷纭,唉,太郁闷了,
dianqishi801106
2013年09月09日 10:21:41
45楼
第二题16500不对的,要同时补偿负荷和主变的,所以是C,我算出来了,3万多KVA
kingfly_423
2013年09月09日 10:35:13
46楼
river_3 发表于 2013-9-9 10:21 今年出了那么多绝缘子题目,考前我还在犹豫这个零值绝缘子到底要不要加,看了别人做的真题解答有的加有的不 …我也是,不知道哪些加哪些不加,问了搞线路的,说线路的都不加。我搞变电的都加……
67485132
2013年09月09日 10:55:14
47楼
dianqishi801106 发表于 2013-9-9 10:21 第二题16500不对的,要同时补偿负荷和主变的,所以是C,我算出来了,3万多KVA是3万多,变压器补偿8966要乘以2,再加负荷18000。这道题我也算错了,计算量有点大
67485132
2013年09月09日 10:56:29
48楼
kingfly_423 发表于 2013-9-9 10:35 我也是,不知道哪些加哪些不加,问了搞线路的,说线路的都不加。我搞变电的都加……都不用加,《线路设计手册》上有讲到的
river_3
2013年09月09日 11:09:51
49楼
我也看到了《高压线路设计手册》上说不用加,那DL./T5222上说的就没什么意义,而且买了两本参考书上都是加的,所以我最终也跟着加了,最终还是自己没搞清楚
yhwang0409
2013年09月09日 11:16:43
50楼
langrsr 发表于 2013-9-8 22:35 下午的并联电抗器选择也是之前论坛反复讨论的,感觉选择90%还是比较纠结的我们做系统设计时,不考虑90%,直接全部补偿,今年题目明确强调全部由本站补偿,所以不考虑90%,我选的是90
yhwang0409
2013年09月09日 11:19:17
52楼
su27sk30 发表于 2013-9-9 11:17 这个题是30还是2*30,我怎么算的是30我忘记了,反正算出一个充电功率,我选了比这个数大的那个选项了
yhwang0409
2013年09月09日 11:29:32
54楼
su27sk30 发表于 2013-9-9 11:24 我记得是两回出线,同塔双回,80km,充电功率0.41mvar/km,我按电力系统手册公式那就是算出来65.6,我选了90,不应该乘0.9,题目特别强调了全部由本站补偿,乘以0.9是在没有特别说明的情况下,宜乘以0.9
