2013年发输变电案例答案,欢迎大家来对(增加上午真题及答案及下午部分真题)
ajgyd
ajgyd Lv.5
2013年09月08日 20:53:17
本帖最后由 ajgyd 于 2014-3-26 08:55 编辑 谢谢大家的关心,这么早的帖子又被大家顶起来了。忘了告诉大家,本人过了今年的发输变电,第一天172分,第二天68分(上午32分,下午36分)。从上午的分数看,貌似黑色的答案都是对的。上午:1A,2C,3D,4D, 5D, 6C, 7A, 8A, 9B, 10B, 11D, 12D, 13D, 14C, 15B, 16C, 17B,
上午: 1A2C3D4D, 5D, 6C, 7A, 8A, 9B, 10B, 11D, 12D, 13D, 14C, 15B, 16C, 17B, 18A, 19A, 20B, 21B, 22C, 23D, 24B, 25C,其中第4题貌似C和D都不对
下午:1B 2C 3A 4D 5B 14C 15B 16C 17C 18B 19A 20A 21B 22D 27C 28D 29C 30B 31C 32B 33C 34D 36D 38A 39C 40B
红色为修改后答案蓝色为不确定答案
上午
1、110主变容量确定
2、无功补偿容量计算
3、消弧线圈容量
4、220高压配电距离,判断错误
5、小弧垂
6、电缆感应电压
7、避雷器额定电压
8、 计算避雷针的高度
9、接触、跨步电位差判断入地电流
10、热稳定计算接地线截面
11、直流电压降求导线面积
12、控制、信号回路断路器额定电流
13、短路电流
14、蓄电池出口回路断路器额定电流
15、放电装置断路器额定电流
16、计算母线短路电流
17、计算L3末端短路时流过L1的短路电流
18、计算校验灵敏度时用的短路电流
19、电流互感器一次电流倍数
20、三相重合闸
21、60m塔用爬电比距法算片数
22、 杆塔接地电阻
23、给电抗和电納求雷电流
24、3000m海拔计算绝缘子片数
25、操作过电压风速
下午:
1、发电机提供的短路电流
2、降低110kV短路电流的措施
3、充电功率补偿
4、给出110kV和10kV母线短路容量, 计算电容器的分组容量
5、 计算母线负序电压不平衡度
6~10、
避雷器电压
管母应力
17、电缆截面
18、高压熔断器熔管、熔体电流
19、发电机中性点接地电阻
20、发电机接地变容量
21、封闭母线动稳定计算
22、CT热稳定倍数
23、增容部分所用变计算负荷
24、增容改造后所用变计算容量
25、主变冷却器供电回路计算电流
26、脱扣器的整定电流
27、电容器接线
28、3、5次谐波谐振
29、电容器并联台数
30、电容器专用母线断路器长期允许电流
31、绝缘子片数
32、海拔3000m绝缘子片数
33、复合绝缘子爬电距离
34、全塔高100m绝缘子片数
35、雷电放电间隙
36、6分裂有效半径
37、相地自阻抗
38、正序阻抗
39、正序电纳
40、自然功率
关于下午35题雷电放电间隙的答案:这个题我没选,后来研究下答案应是D。
思路:先查50545上的表,550kV最少需要25片绝缘子,再根据塔高修正,需增加5片结构高度为146的绝缘子,这算成结构高度为155的绝缘子也是5片。再按海拔修正,特征参数m取1,则修正后的绝缘子数为34片。
这样绝缘子雷电冲击放电电压U50%=530*34*155/1000+35=2828kV
根据DLT620-1997,空气间隙雷电冲击放电电压取绝缘子冲击放电电压的85%,为85%*2828=2404kV
这样空气间隙为S=2404/552=4.35m.
0e90b0e8527bf82a5fdd.rar
7.1 MB
立即下载
af2d39f393dce16b7c4a.rar
8.7 MB
立即下载
免费打赏
jixujiayou
2013年09月09日 08:22:04
32楼
上午直流信号保护断路器额定电流是10A?还是20A?
上午第一题题干给的负荷是KW还是KVA,可能没除以功率因素,算出来是A啦?
直流短路电流计算2×500线的PL/S求电阻,s取1000还是500?
ajgyd
2013年09月09日 08:37:32
33楼
上午第一题给的是KW,但功率因数用86%也没有合适结果,所以我就没除功率因数
ajgyd
2013年09月09日 08:38:29
34楼
是2根500的导线,S取500,长度应该乘以2
jixujiayou
2013年09月09日 08:44:13
35楼
上午直流断路器额定电流一道选900A;一信号保护那道选10A啦,按冲击电流选截面;选啦个三相重合闸B,变压器无功补偿9600左右;距离判断选带电什么的按A2+750那个了;
下午:发电机避雷器额定电压选26.25KV\21KV;电容器接线判断C不对;电容器个数选9;电容器电流600多?电缆校正300?管母线选90/110?跨步压那个选入地电流1500A?消弧线圈选289,加16%电容电流;接地变压器好象80KVA;电抗补偿充电功率选2*30啦;那个所用变短路电流选19.11KA和1303A,发现1303A出现两次;
jixujiayou
2013年09月09日 08:45:56
36楼
我除以1000啦,那错啦,两根线电阻搞错啦,,好象22点多..
jixujiayou
2013年09月09日 08:49:32
37楼
下午40题,记得是B,算出来跟答案接近,你们还有时间抄答案,考得比较滴悠闲:P
langrsr
2013年09月09日 08:54:06
38楼
jixujiayou 发表于 2013-9-9 08:22 上午直流信号保护断路器额定电流是10A?还是20A?上午第一题题干给的负荷是KW还是KVA,可能没除以功率因素 …记得是求1母到2母的联络断路器额定电流,我是按直流分电柜计算,考虑4级级差,选32a距离判断的是算弧垂的吧?这题感觉跟a2没关系啊另外下午管母记得好像是90/100
dianqishi801106
2013年09月09日 08:56:44
39楼
上午第一题选主变容量,我直接1,2级负荷加起来除以补偿后的功率因数,选的50,
你们都坐满了么?我日,我根本来不及做
fjfzcws
2013年09月09日 10:05:34
40楼
re=0.779r re=0.81r 按后者答案是0.301;按前者答案是0.300
river_3
2013年09月09日 10:18:44
42楼
下午倒数五个是送分题,高压送电线路都有
