屋面板双层双向配筋的依据是什么?
深藏功与名
2013年08月31日 22:50:09
通常的 我们在画屋面板配筋时。都采取的是双层双向拉通配置 ,请问这个做法的理论和规范依据是什么呢?
免费打赏
洛听雨
2013年10月30日 11:32:14
22楼
屋面双层双向,并没有规范直接有此要求。
但是在混规9.1.8条规定:在温度、收缩应力较大的现浇板区域, 应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.10%,间距不宜大于200mm。 防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。
楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚和配筋。沿板的洞边、凹角部位宜加配防裂构造钢筋,并采取可靠的锚固措施。
红色字体,按照规范要求,在09J901-4图集中1-7页9图这样配置:
为了施工简便,避免繁琐搭接,避免浇筑时工人上人容易导致钢筋踩踏(L形弯头平行与板面的事时有发生),
所以大家一般都在屋面板钢筋采用双层双向配筋,这就是行业内“屋面板配筋宜双层双向”的由来。
山东小徐
2013年10月31日 11:44:42
23楼
这个还是跟着大部队走比较好。不然怕图审找你事
ggxxll2009
2013年11月05日 11:46:20
24楼
考虑温度钢筋,一般双层双向
设计小兵
2013年11月05日 13:09:30
25楼
主要是考虑温度变形对结构的影响,规范中有温度筋的最小配筋要求
zhangpengfei5014
2015年01月08日 11:15:16
26楼
小徐001
2015年01月08日 11:38:49
27楼
不一定要双层双向,如果偷懒就双层双向搞定
co1426568151609
2015年03月18日 12:22:55
28楼
来学习学习
wsbz00
2015年03月18日 13:52:17
29楼
一般只是根据专家建议,双层双向不易开裂
lzy5566
2015年03月19日 14:27:16
30楼
防裂 防水
leonr2006
2015年03月19日 15:51:41
31楼
同问啊,有时候屋面荷载更小啊。9楼说使用条件相对恶劣,渗漏风险较大。可是配筋量和这俩问题一点关系都没有啊,增加保护层厚度不是更好么
