就是砼规(6.2..10-4) x<2a',解题时是否要判断其实我理解的应该算比较清楚地了:规范上说,没有或不考虑受压钢筋时,无需满足x<2a'即直接按(6.2.10-2)计算反言之,如果有受压钢筋,并且考虑受压钢筋,则应该判断是否 x<2a'如果x>=2a',那仍然按(6.2.10-2)计算如果x<2a',则应该按(6.2.14)计算可是在做题中,经常碰到题目条件不够明确的
其实我理解的应该算比较清楚地了:
即直接按(6.2.10-2)计算
例如:
2010年真题,第5题,大家可以去看一下这一题,题干并没有明确有无受压钢筋,或者是否考虑受压钢筋
第一步,简单求得受压区高度x
第二步,如果像书上那样不判断x>=2a'是否成立,直接按(6.2.10-2)计算配筋,得到一个答案
第二步,如果考虑受压钢筋,判断x>=2a'发现此式不成立,则按6.2.14计算配筋,得到的是另一个答案
