《建筑结构与识图》
fangjiufeng
2013年08月28日 14:45:52
34、楼板通常由( B )组成。 A、面层、结构层、地坪 B、面层、结构层、顶棚 C、支撑、结构层、顶棚 D、垫层、梁、结构层 35、建筑施工图主要表示房屋的建筑设计内容,下列不属于建筑施工图表示范围的是( C )。 A、房屋建筑的总体布局 B、房屋的空间组合设计 C、房屋的水电安装 D、房屋的外部形状 36、最常见的钢筋混凝土框架结构中,内墙的作用为(A)。 A、分隔空间 B、承重 C、围护 D、分隔、围护和承重 37、标高的单位是( B ) A、mm B、m C、cm D、KM 38、楼梯段处的净空高度一般不小于( A )。 A、2200mm B、1800mm C、2000mm D、2400mm 39、图形上标注的尺寸数字表示( B ) A、 画图的尺寸 B、 物体的实际尺寸 C 、随比例变化的尺寸 D、 图线的长度尺寸 40、水平或竖向扩大模数基数为3 M、6 M时,其相应的尺寸分别为( C ) A:30mm 、60mm B:3000m、6000m C:300mm 、600mm D:3m 、6m 41、下面属于柔性基础的是( A ) A.钢筋混凝土基础 B.毛石基础 C. 素混凝土基础 D.砖基础 42、下图所示楼梯为( C )
A、单跑直行楼梯 B、双跑直行楼梯 C、双跑平行楼梯 D、双分平行楼梯 43、总平面图中没有单位的尺寸(如标高,距离,坐标等),其单位是: ( C ) A、 mm B、cm C、m D、km 44、建筑平面图中标注的楼地面标高为: ( A ) A、 相对标高且是建筑标高 B、 相对标高且是结构标高 C、 绝对标高且是建筑标高 D、 绝对标高且是结构标高 45、楼板通常由( B )组成。 A、面层、结构层、地坪 B、面层、结构层、顶棚 C、支撑、 结构层、顶棚 D、垫层、梁、 结构层 46、圈梁和构造柱的作用是( D ) A、 加强墙体与楼板的连接 B、保护门窗洞口 C、 形成框架体系 D 、加强刚度和整体性 47、图形上标注的尺寸数字表示( B ) A、 画图的尺寸 B、 物体的实际尺寸
C 、随比例变化的尺寸 D、 图线的长度尺寸 48、最常见的钢筋混凝土框架结构中,内墙的作用为( A )。 A、分隔空间 B、承重 C、围护 D、分隔、围护和承重 49、屋顶的坡度形成中材料找坡是指
来形成。( B ) A、利用预制板的搁置 B、选用轻质材料找坡 C、利用油毡的厚度 D、利用结构层 50标准砖的规格为(A) A,240mm×115mm×53mm B, A,250mm×110mm×50mm C,240mm×120mm×60mm 51、建筑规范规定基础的最小埋置深度为(A) A、≥500mm B、>5M C、<5M D、=200mm 52、当建筑物上部为承重结构,但基础埋深要求较大时,宜采用(D) A、条形基础 B、箱型基础 C、桩基础 D、独立基础 53、属于板块地面的是( C ) A、水磨石地面 B、水泥砂浆地面 C、大理石地面 D、地毯 54、当建筑物的高差为6M,建造在不同地地基上建筑物的体形较复杂,内部有错层,在该 建筑物中应设置( D )。 A、建筑变形缝 B、抗震缝 C、伸缩缝 D、沉降缝 55、楼板层的基本组成是( A )。 A、面层——结构层——顶棚B、面层——保温层——结构层C、面层——保温层——结构层——顶棚D、面层——防水层——隔声层——结构层次 56、当建筑物有抗震设防要求时,不宜采用( C )做防潮层。 A、防水水泥砂浆 B、圈梁 C、油毡 D、配筋细石混凝土 二、多项选择题 1、当室内外的地面标高出现高差时,为解决上下交通应采用( BC )设施。 A、楼梯 B、坡道 C、台阶 D、爬梯 E、电梯 2、影响建筑构造的主要因素有( ACD )。 A、荷载大小 B、地下水位 C、气候条件 D、经济造价 E、土质情况 3、屋面的防水功能主要通过( ABCD )达到。 A、合理选用防水材料 B、排水坡度的大小 C、构造设计 D、精心施工 E、工程造价 4、构成建筑物骨架的构件有( ACE )。 A、基础 B、门窗 C、屋顶 D、楼梯 E、柱子 5、属于非承重墙体的是(ABDE )。 A、隔墙 B、幕墙 C、窗间墙 D、填充墙 E、自承墙 6、当室内外的地面标高出现高差时,为解决上下交通应采用( BC )设施。 A、楼梯 B、坡道 C、台阶 D、爬梯 E、电梯 7、影响建筑构造的主要因素有( ACD )。 A、荷载大小 B、地下水位 C、气候条件 D、经济造价 E、土质情况 8、当荷载或楼梯跨度较大时应采用梁式楼梯 ,在构造的形式主要有( AB ) A、正梁式 B、反梁式 C、单梁式
D、双梁式 E、简支式 9、沉降缝要求将建筑物在( ABCD )构件处开,进行设置缝隙。 A、基础 B、墙 C、楼板层 D、屋顶 E、楼梯 10、楼地面的设计施工要求必须满足( ACDE )。 A、足够的强度 B、结构安全和正常使用 C、平整、耐磨 D、防水、隔声、保温、防火 E、具有经济合理性 11、墙体的设计施工要求必须满足( ACDE )。 A、结构要求 B、美观 C、节能要求 D、热工要求 E、隔声 12、构成建筑物骨架的构件有( ACE )。 A、基础 B、门窗 C、屋顶 D、楼梯 E、柱子 13、当采用标准砖砌筑墙体时,该墙体应达到( ABCD )在要求。 A、砌体中砂浆缝应横平竖直 B、砂浆饱满、内外搭砌 C、不许出现通缝 D、上下错缝 E、缝内设拉筋 14、属于非承重墙体的是(ABDE )。 A、隔墙 B、幕墙 C、窗间墙 D、填充墙 E、自承墙 15、墙体按照构造形式可分为( ADE )。 A、实体墙 B、板材墙 C、板筑墙 D、空体墙 E、组合墙 三、判断题 1、建筑构造研究的对象是建筑物各组成部分及各部分之间的组合原理和构造方法。( A ) A、正确 B、错误 2、一砖墙通常采用全顺式砌筑法。 ( B ) A、正确 B、错误 3、 墙面的抹灰按操作工艺与质量要求应分层操作。 ( A ) A、正确 B、错误 4、设在门窗洞囗上方的梁为圈梁。 ( B ) A、正确 B、错误 5、在钢筋砼梁板式楼板中,当板的长边与板的短边尺寸之比≥2时该板为单向板。 ( A ) A、正确 B、错误 6、在直跑式楼梯中梯段的踏步数应>18级,≤3级。 ( B ) A、正确 B、错误 7、为人们提供生活起居及进行社会活动的建筑物称为民用建筑。 ( A ) A、正确 B、错误 8、建筑物的耐火等级是根据建筑材料和构件的燃烧性能分为四级。 ( B )是耐火极限 A、正确 B、错误 9、从室内设计地面至基础底面的垂直距离称基础的埋置深度。 ( B )外 A、正确 B、错误 10、楼梯净高的控制应满足梯段间净高≥2000mm。 ( B )2200mm A、正确 B、错误
11、如果两直线的同面投影都相互平行,则此两直线在空间必定互相平行。 ( A ) A、正确 B、错误 12、相邻定位轴线之间的距离,称为轴间距;相邻横向的轴线间距称为进深。 ( B )开间 A、正确 B、错误 13、断面图按画法分为移出断面图、中断断面和重合断面图。 ( A ) A、正确 B、错误 14、剖面图剖切符号的编号数字可写在剖切位置线的任意一边。( B )投射方向一侧 A、正确 B、错误 15、总平面图中所注的标高均为绝对标高,以米为单位。 ( A ) A、正确 B、错误 16、平面图中的外部尺寸一般标注二道。 ( B )三道 A、正确 B、错误 17、详图的索引符号用细实线画一直径为10mm的圆和半圆中间画一段水平细直线表示。 ( A ) A、正确 B、错误 三、填空题 38
、图形上的尺寸标注包括尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号、尺寸数字4部分组成。 39、屋项坡度的形成有 材料
找坡和 结构
找坡两种做法。 40、建筑物按照使用性质可分为民用建筑
、工业建筑
和农业建筑
。 41、基本模数是模数协调中选用的基本单位,数值为
100 mm,符号为M,1M=
100 mm。 42、按照材料及施工方式的不同,常见的墙面装修可分为 抹灰类
贴面类、
涂料类、
裱糊类和铺钉类等五大类。 43、基础类型按结构型式分单独
基础、
条形基础、 筏片
基础、
箱形基础、 桩
基础。 44、钢筋混凝土楼板按施工方式不同分为现浇式
、预制装配式和装配整体式三种。 45、剖面图的剖切符号由剖切线
观察方向线及剖面编号组成的。 46、阳台按使用功能不同可分为生活阳台
和 服务阳台
。 47、建筑物按照层数分类
1-3 层为低层,
10 层以上为高层;高度超过
100 米为超高层。 48、基础按其埋置深度大小分为深基础
和 浅基础
。 49、屋顶排水方式分为 无组织排水
和有组织排水
两种方式。其中
有组织排水 又分为内排水和外排水。 50、变形缝按其所起作用不同可分为:伸缩缝
、沉降缝
沉降缝。 51、门窗过梁按材料不同,可分为 钢筋混凝土过梁
、 砖拱过梁
、钢筋砖过梁
。 52、读图填空题 下列索引符号代表什么意义?请填空
1、5 代表 详图编号为
5 ;“—”代表 详图在本张图纸内
。 2、2代表 详图编号为
2 ; 5代表 详图在5
号图纸。 53、建筑施工图包括哪些内容? 答:首页、总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图。 54、结构施工图包括哪些内容? 答:概述、基础图、结构平面图、钢筋混凝土结构详图、钢筋混凝土梁、柱平法施工图。 55、如何区分深基础与浅基础?举例说明。 答:一般基础深度大于5米为深基础,反之为浅基础。深基础主要指桩基础,浅基础包括:独立基础、筏形基础、条形基础、箱型基础。
免费打赏
zjsunyuan
2014年04月13日 10:14:25
12楼
好好学习,天天向上
wp27531114
2014年04月14日 15:39:19
13楼
完全不明白啥子东西
tszhanganlei
2016年08月01日 10:51:08
14楼
谢谢楼主分享!!!!
一帆风顺00
2016年08月28日 15:12:43
15楼
总结的不错,下功夫了,但是过于简单了些
biro
2017年06月18日 09:12:56
16楼
谢谢楼主分享这么集中的资料。
love108
2017年06月18日 18:44:29
17楼
有价值的资料,谢谢楼主
ggxxll2009
2017年11月11日 16:28:47
18楼
谢谢楼主的分享
