结构设计中,哪些做法是应该避免或禁止的?这是一个比较大的话题,本人上过很多其他网站,类似的问题也很少见。但我觉得提出来大家探讨探讨很有必要:1、失败乃成功之母,他山之石可以攻玉;总结错误的做法与结构设计大有裨益。2、开展广泛的讨论,如果错误的东西你都避免了,那么你的结构不是会渐趋完美么(呵呵!)?3、活跃论坛气氛!在此,小弟也建议luifengw兄弟:将该问题置顶(没什么其他企图),让更多的人参与讨论;
3、活跃论坛气氛!
在此,小弟也建议luifengw兄弟:
对发表较好意见的gg/mm,给于适当的奖励,以此提高大家的积极性!
小弟人微言轻,还望鼎力斑竹支持!
72楼
框架柱是不是最好比梁宽些,有些200mm宽的柱子和梁在结点处,钢筋都没法绑,混凝土也不好振捣
73楼
在膨胀土中最好不要用条基!
74楼
腰筋不要忘记了!
75楼
如果是在6度抗震区的话,梯梁处用短柱可以吗?
76楼
回41楼,可以在填充墙上做雨蓬梁,这样做的很普遍啊!
77楼
悬挑是个不好处理的问题!!
还会让甲方认为钢筋配多了!!抗震还不好1!
78楼
回15楼
框架结构在楼梯间处楼梯梁我们的处理都是用短柱,自楼层标高框架梁至楼梯平台止。抗震不太好是真的,但是有更好的处理方法吗?
79楼
我们这的变电站主建筑一层砌体结构,里面常有井字梁也是一米多高,梁下都设了壁柱,我刚来的时候也觉得很不保险,但是看见都是这么做的,工程很多,我想应该没什么问题。
80楼
1、对于普通构件,如悬挑板应避免超过1200,否则采用梁板结构等;纯剪力墙结构阳台外挑应避免超过2000,否则挑梁受力筋过多,施工困难(一般断面为200X500),安全性得不到保证;转角窗可以作,但应避免窗边墙体为一字墙,可以设成L形墙,并在楼板处设暗梁加强;对于屋面的装饰屋架尽可能采用钢结构形式。
2、结构方案确定时应避免平面刚度不对称,应参与建筑方案的确定,在重要部位应首先满足结构的要求,才能保证结构的安全性和工程的经济性。
81楼
给建筑师提几点建议:
1、平面请尽量规则些,否则别怪兄弟心狠手辣,给你的平面来几刀(没抗震缝不行啊)!
2、立面请不要大收大进,否则业主责怪“肥梁胖柱”只有你去顶了(刚度变化要均匀)!
