结构设计中,哪些做法是应该避免或禁止的?这是一个比较大的话题,本人上过很多其他网站,类似的问题也很少见。但我觉得提出来大家探讨探讨很有必要:1、失败乃成功之母,他山之石可以攻玉;总结错误的做法与结构设计大有裨益。2、开展广泛的讨论,如果错误的东西你都避免了,那么你的结构不是会渐趋完美么(呵呵!)?3、活跃论坛气氛!在此,小弟也建议luifengw兄弟:将该问题置顶(没什么其他企图),让更多的人参与讨论;
3、活跃论坛气氛!
在此,小弟也建议luifengw兄弟:
对发表较好意见的gg/mm,给于适当的奖励,以此提高大家的积极性!
小弟人微言轻,还望鼎力斑竹支持!
52楼
关于降水问题:当有地下水时,应在图纸上注明采取降水措施,并采取措施防止周围建筑及构筑物因降水不能正常使用(开裂及下沉),及何时才能停止降水(通过抗浮计算决定)。
53楼
抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。8度超过5层有条件时,尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能。框架结构应设计成双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在另一框架梁上。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范给出的垂直地震作用明显不足。
54楼
砖混结构梁支座处局部承压验算(尤其是挑梁下)及梁下梁垫是否需要(6米以上的屋面梁和4.8米以上的楼面梁一般要加)。支承在独立砖柱上的梁,不论跨度大小均加梁垫。与构造柱相连接的梁进行局部抗压计算时,宜按砌体抗压强度考虑。梁垫与现浇梁应分开浇注。局部承压验算应留有余地。
55楼
56楼
问清配电箱的位置,防止配电箱与洞口相临,如相临,洞口间墙应大于360,并验算其强度。否则应加一大跨度过梁或采用混凝土小墙垛,小墙垛的顶、底部宜加大断面。严禁电线管沿水平方向埋设在承重墙内。
57楼
突出屋面的楼电梯间的构造柱应向下延伸一层,不得直接锚入顶层圈梁。错层部位应采取加强措施。出屋面的烟筒四角应加构造柱或按97G329(七)P3地震区做法。女儿墙内加构造柱,顶部加压顶。出入口处的女儿墙不管多高,均加构造柱,并应加密。错层处可加一大截面圈梁,上下层板均锚入此圈梁。
58楼
59楼
较大跨度的挑廊下墙体内跨板传来的荷载将大于板荷载的一半。挑梁道理相同。 挑梁、板的上部筋,伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时,因钢筋上部均为保护层,应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段.应避免将大梁穿过较大房间,在住宅中严禁梁穿房间。 构造柱不得作为挑梁的根。
60楼
在地震区不宜采用墙梁,因地震时可能造成墙体开裂,墙和混凝土梁不能整体工作。如果采用,建议墙梁按普通混凝土梁设计。也不宜采用内框架。
61楼
柱的配箍率也要注意的
