由于钢筋进场尺寸不一造成以下现象 该怎么控制?!!之前的一座楼底板突出的被截断了,这座楼该怎么控制才能避免这种现象
12楼
明明是制作问题嘛,多往钢筋后台跑,指导他们制作钢筋!钢筋损耗是很大的!
13楼
或许也可能是绑扎问题,没定位好!
14楼
钢筋出厂不会差这么多的,这是施工的原因造成的
15楼
只要不漏筋,有一定的混凝土保护层就好了。钢筋原材料不会有问题,还是放样的问题
16楼
弯一下或者割掉
17楼
wangjiyiok 发表于 2013-8-19 10:08 哎,都绑扎完了,也不说些条条框框了,当自家活说点有用的吧:1、用大锤往里砸一砸,或者把伸出的头砸弯进 …现场确实会这么干
18楼
19楼
看图这层应该是转换层吧,以后需要回填的,钢筋凸出来太多就换掉,不想麻烦的就直接支模,保护层过后的中间加一层钢丝网防开裂。
20楼
只能想办法砸弯了,或者拆除尾料现场量长后重新加工。
21楼
放样的问题,还是土没挖到设计标高,活着算成了
