刚开始接触HECRAS,按照网上例子进行计算。1、我的单一河道,没得叉河,画河道我就用的一条直线,但是我河道是弯的S型,是不是绘河道我应该绘制成S型?绘制成直线会影响计算结果吗?编辑断面资料的时候需要输入距下个断面左右岸及深槽的距离,我输得的值差距应该是比较明显的,但是系统最后绘的图看不出来,全在一个直线上。2、断面输入的Contraction和Expansion默认0.1和0.3,这个数据看不懂,是否要根据河道修改?
3、我计算天然情况下的水面线,河段内没有水工建筑物、障碍物等,计算结果中间几个断面出现反坡或者水位相等的情况,但是每个断面相距都在300-400m左右,修改边滩糙率也解决不了,不知道什么地方参数是不是不合理?
求指导。。谢谢啦
