柱子浇灌成这样会有安全威胁吗?
lawsonzh
lawsonzh Lv.3
2013年08月15日 08:43:13
来自于砖混结构
如图所示,这是一根浇灌得很失败的柱子,中间有20CM左右的部分都漏空了,只能事后重新补下。 但补完后心里还是感觉不安。 这是二楼的一根柱子(总共3楼)。 柱子的上面还有两根梁通过。 我现在担心这根柱子浇灌成这样,会不会形成安全隐患?恳请专家指点迷津。感激不尽。
免费打赏
lawsonzh
2013年08月16日 10:29:57
12楼
fly-pad 发表于 2013-8-16 10:12 如果做的是框架结构,还真劝你重新修算了。呵呵是砖混结构。
aaa232232
2013年08月16日 10:30:37
13楼
看你这结构应该是砖混结构吧,只要把疏松的打掉,清洗干净,用高一个等级的砼浇筑严实是没问题的
看你那240砖墙怎么有5顺一丁的。门过梁也不设,连最起码的做法都没达到
lawsonzh
2013年08月16日 10:33:08
14楼
zxy5267 发表于 2013-8-16 09:19 如果是微膨胀混凝土填的还好点。。这填的都没填实。。不过砌体的话 只要不地震 柱子有没有其实没什么关系。 …没填实,所以打算弄几块铁片往那个缝里塞,使其吃紧。不知道这样行不行?
wang7873792
2013年08月16日 10:34:18
15楼
牛!施工队
华沙之舟
2013年08月16日 10:40:13
16楼
这样的柱子是不能用的,机构性不强,即使修补后也是不行的,应为不是整体,个人建议拆掉重新浇筑。
十字路口jorven
2013年08月16日 10:42:39
17楼
很明显啊!
加班不画图
2013年08月16日 10:44:08
18楼
连个过梁都没有,这是什么砖,怎么是这个颜色
wuxie1989
2013年08月16日 10:47:40
19楼
{:2_85:}看样子是构造柱 只要局部重新浇筑一下就行了
wan694023238
2013年08月16日 10:47:55
20楼
这根柱子只是构造柱,主要是增加房屋的整体抗震性能,砖混结构,主要是考承重墙受力,要是是低度区的话一般是没什么事,
zxy5267
2013年08月16日 11:05:31
21楼
lawsonzh 发表于 2013-8-16 10:33 没填实,所以打算弄几块铁片往那个缝里塞,使其吃紧。不知道这样行不行?铁皮没用。。不如用强度高点的砂浆抹实算了
