去我朋友的外贸公司,看到他们的备品里面看到貌似熔断器的东西,结果被他们告知是过压限幅器,主要是防止在低压电路上电压过高而导致的起火。他们只知道作用, 具体也不知道用到那里,我网上找了资料,不知道我们国内有没有用到的。 我也是变电所呆过,做过变频器的售后,搞过交直流一体化电源系统的调试, 都没听说还有这个东西, 有没有哪位高手知道这是用于什么场合连接什么用电设备的。求解释。
32楼
按照英文,应该是限制电压,起保护作用的吧。
33楼
bietong 发表于 2013-8-13 09:59 哥,你说的太专业了, 不过也大概就是这个意思的,那大哥知道他是主要用于那里的吗用在电源的输入端,L/N短接。电子产品上用的比较多。如TVF,有电流限制,电压限制,不过大部分是针对直流电源的呢。交流的很少碰到。
34楼
这个东西挺眼熟,我记得好像国内有厂家叫它等电位均衡器,本质上也是压敏电阻。
这个东西是用于两套电气系统或接地系统之间,起限压连通作用的一种器件。
常见的应用是:当某建筑有两套接地系统,比如有通讯或实验类设备必须要求在室外做单独接地,然后通过绝缘导线引入,并设单独的接地端子板供电子设备接地。与此同时,建筑本身的接地系统也有一个MEB,两套接地系统之间必须要进行等电位连接,否则雷击时两者之间会产生超高的电位差而损坏设备或电死人。但两者若直接连通,就丧失了独立接地的意义。此时就需要用到电压均衡器,并接在两套接地系统之间,平时可以实现独立接地系统的电位自保持,雷击时又可以瞬间导通,释放雷电流。
至于其他应用就不知道了,比如上面有张图画的接在IT系统的中性点与PE线之间,起限压保持,过压导通的作用。总之就是这类作用吧。
35楼
zzhspeed 发表于 2013-8-21 14:32 这个东西挺眼熟,我记得好像国内有厂家叫它等电位均衡器,本质上也是压敏电阻。这个东西是用于两套电气系 …太专业了, 我终于知道知音人了, 可以否留下Q,我们私下交流一番,我的QQ:752646296
36楼
放高压的玩意,具体什么材质,求高人解释
37楼
tyrone3000 发表于 2013-10-29 20:58 放高压的玩意,具体什么材质,求高人解释这个我这边只有实物的, 具体什么材质我还真不清楚的, 你要是有兴趣的话, 给我个邮箱,我发个产品的资料给你看看的
38楼
应该是个高压限幅器吧,类似于浪涌保护器的作用,防止有高压串如回路!
39楼
zzhspeed 发表于 2013-8-21 14:32 这个东西挺眼熟,我记得好像国内有厂家叫它等电位均衡器,本质上也是压敏电阻。这个东西是用于两套电气系 …厉害,解释的很详细了,学习了!
40楼
zzhspeed 发表于 2013-8-21 14:32 这个东西挺眼熟,我记得好像国内有厂家叫它等电位均衡器,本质上也是压敏电阻。这个东西是用于两套电气系 …我仔细看了下, 感觉两者之间还是有区别的。因为它的接线图都是不一样的
41楼
:lol学习了
