请问大学独立基础顶面标高与基础底板标高相同,独立基础顶面算不算板的一部分,跟板相同配筋?
13楼
底部双向配筋
14楼
根据独立基础的高度来定
15楼
通常独立基础高度超过500宜配双层筋,
16楼
500以下配单层底筋,
17楼
基础需要配筋,最好是双层配筋:lol
18楼
你应该明白基础的受力
19楼
一般说来独基的上部是不设置钢筋的,当然有特殊要求的除外
20楼
具体情况具体考虑,一般根据独立基础高度来确定。
21楼
应该要看你的 基础高度
22楼
素混凝土构件不能满足要求时必须配筋
