关于0.2Q调整,一般的说法是,在框剪结构中用到因为在框剪结构,剪力墙的刚度很大,在抗震设计中会吸收绝大部分的水平地震作用,这样剪力墙出现的裂缝,结构就会很不安全,故采用0.2Q调整,让框架柱至少承担20%的水平地震力,此调整只对框架柱的剪力、弯矩进行调整,柱轴力不变。实际操作中我们只对框支剪力墙结构,转换层以下的楼层进行0.2Q调整。不知大家对这个参数的调整是如何理解与运用,可以讨论一下。
23楼
顶一下,刚开始学习高层
24楼
这个问题我一直想了和就,希望能找到比较合理的解决方案!
25楼
指定框支层后,如果剪力过少,0.2Q程序会自动调整,调整反大系数可以在sawte的计算结果第一个txt文本文件里查看,如果你想在采用自己定义的0.2Q调整系数,那么05版以后的各版在satwe的参数设置定义菜单下可以编写自己的定义调整系数,在后续的整体分析时,satwe会自动调用你刚才所编写的系数,也可以从前述结果文件中查看最终结果的!
26楼
新规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框一剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
27楼
顶一下!是个不错的话题
28楼
谢谢楼主,好贴
29楼
调整系数是对于结构框架二道防线的剪力再放大。
