受益匪浅啊!预埋工程是重中之重,不可马虎啊?以下出现的错误,你出现过吗?
quxiaoyi1987
2013年08月03日 11:03:14
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-8-3 11:47 编辑 在预埋工程中,大家经常犯以下质量通病!以下我对此通病进行整合了一下~~帮助大家摆脱容易出错的地方!!防雷接地的焊渣不及时清理防雷接地焊缝不平整、形成焊瘤、夹渣断焊排列整齐有序的电气线管电气线管排列混乱电气线管排列混乱电气管随意交叉重叠、施工前没有优化排列管间距不够 梁边管靠模板太近,砼保护层不够也有做得好的排列整齐 但很少
防雷接地的焊渣不及时清理
防雷接地焊缝不平整、形成焊瘤、夹渣断焊
排列整齐有序的电气线管
电气线管排列混乱
电气线管排列混乱
电气管随意交叉重叠、施工前没有优化排列
也有做得好的排列整齐 但很少
管的间距没有,以后墙面容易形成空鼓,间距不应小于40mm
管道从梁内横穿?
管道出墙,给以后安装造成隐患电缆形成死线
管线横穿梁内,间距也不够,容易造成现浇板顺管开裂
管线横穿梁内
排水安装坐标错误,没有仔细看图, 国标坐便器的排水口中心距墙边是420mm
不知道以后安装出来的坐便器业主能满意否
内壁没有防腐
洞口没有及时清理和防腐处理
内壁没有防腐
通风短管安装好后,钢筋也不恢复
暗埋管道焊接处没有防腐
如此连接、也不做保护
焊管连接错误,应丝接或套管连接且满焊
这是电气管道连接的创新工艺哟!不晓得是哪本规范上有如此做法!
电缆套管的内壁没有防腐处理
盒子下面塞的塑料口袋
这样以后能找到管口?
用螺纹钢做跨接?应用6MM的圆钢,两头应均匀、搭接长度是圆钢的6倍底
没有搞懂哟,这是什么责任心 以后安装阶段能做成什么样?
一样的设计标高,做成三个标高
管道随意接入电气盒,该加工弯管的不弯管
快要脱落了
只有这个位置是做得很规范的,可惜铁盒没有焊接
工艺差、铁盒也没有接地
焊管接地连接工艺太差且漏连
正确的套管穿墙加固
钻孔的木削没有及时清理
垃圾没有清理
垃圾到处都是,也不及时清理
原材料到处都是
人防密闭短管预埋。
看了那么多,受益匪浅吧!!大家还有需要补充的质量通病问题!即可跟帖补充~~
免费打赏
xiduoyf
2013年08月11日 17:38:19
74楼
真是做的太差了!;P
yiqiwanbei
2013年08月12日 08:41:17
75楼
谢谢楼主分享
逸清风
2013年08月12日 11:28:21
76楼
实际施工工程中,这种情况很普遍
老盖
2013年08月12日 11:58:56
77楼
现场管理很重要
wangtao315353817
2013年08月12日 13:10:09
78楼
hzp19880126
2013年08月12日 21:03:36
79楼
只有自己去现场施工才知道,有些东西真正按规范来做是非常困难的
yhf063021
2013年08月14日 14:32:49
80楼
很不错,希望楼主多发资料
keekom
2013年08月15日 17:29:03
81楼
谢谢楼主发来这么翔实的现场知识供学习。
t826550167
2013年08月15日 22:57:44
82楼
初来乍到。。。
wankun1314
2013年08月28日 22:41:08
83楼
现在的施工现场很多都是这样的。楼主的资料很详细,值得大家分享。
