100条电工口诀的总结
涛声依旧
涛声依旧 Lv.12
2013年08月01日 08:19:40
 电工口诀(一)简便估算导线载流量口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半,铜材升级算.  解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫   米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
 电工口诀(一)简便估算导线载流量
  的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
  电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
  说明:适用于任何电压等级。
  口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
  例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
  估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
  电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
  口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
  配变低压熔断体,容量乘9除以5
  电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
  口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
  已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
  1KW÷0.22KV*0.76≈1A
  已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
  4KW÷3KV*0.76≈1A
  注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
  电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
  已知配变二次压,测得电流求千瓦。
  电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
  电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
  电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
  电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
  电压等级三万五,一安五十五千瓦。
  电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
  直接起动电动机,容量不超十千瓦;
  六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
  供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
  说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
  容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
  接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
  择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
  定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
  电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
  口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。
  单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
  变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
  反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
免费打赏
liuliutumu
2014年02月22日 15:14:46
32楼
学习了!好啊。
tljd82579
2014年02月26日 15:09:15
33楼
好资料谢谢
cts304444679
2014年02月27日 12:01:14
34楼
好资料,谢谢了
xuyunbo349994319
2014年02月28日 10:05:43
35楼
学习了!还是谢谢呀
xuyunbo349994319
2014年02月28日 10:06:18
36楼
不过,比较的难记到,
free0618
2014年03月03日 17:56:50
37楼
活到老,学到老。每天学习一点点。:P
stlhtdq
2014年03月05日 10:13:29
38楼
谢谢楼主分享,很实用:)
健牛
2014年03月18日 08:16:10
39楼
谢谢楼主分享!!!!
chentianshuai
2014年10月03日 20:48:00
40楼
不错。谢谢楼主无私奉献
chenqiuju163
2014年10月06日 09:28:18
41楼
谢谢楼主分享,让我们受益颇多。
