中间黑色地方就是我用电笔去测量的,空开跳掉了是不是两根线一起碰了现在如何是好,电已经关了,会不会出什么大问题
是不是两根线一起碰了
22楼
只是在器件外部照成短路,器件不会坏处理下应该没问题。
23楼
造成短路啦吧。。。。
24楼
yuk67800 发表于 2013-8-3 05:36 只是在器件外部照成短路,器件不会坏处理下应该没问题。哦,我用万用表还测量一次
25楼
skysai 发表于 2013-8-3 09:55 造成短路啦吧。。。。恩 ~~~~~~~~~~
26楼
非常感谢 学习学习
27楼
试问是先有故障然后才用电笔戳,还是用电笔戳后才有故障的?:
28楼
主回路和控制回路相间短路,打开接触器,没有烧断的电笔头就行了,放心送电,
29楼
dopic 发表于 2013-8-3 16:56 试问是先有故障然后才用电笔戳,还是用电笔戳后才有故障的?:是LED显示屏出现问题,有一部分没有点亮,所以检查空开,再检查交流器,现在断定只是保险丝坏了
30楼
shuguang688 发表于 2013-8-3 17:28 主回路和控制回路相间短路,打开接触器,没有烧断的电笔头就行了,放心送电,接触器在哪???
31楼
主回路没断,控制回路也没断,线圈接的是A相,主回路量的是B相,相间短路。
