严重的质量问题,这是值得反思的~
小狮子
小狮子 Lv.10
2013年07月31日 16:32:10
来自于工地图片
我们不仅要学习好的施工工程,同时我们也要了解那些存在问题的施工工程,所谓“知己知彼百战百胜”,同样的只有了解了那些质量不好的工程,才能防患于未然。下面就来看看那些反面的例子,做一了解~柱子存在蜂窝、狗洞,未经监理检查及确定处理措施,私自掩盖 出现的露筋现象 梁板的支撑排架整体失稳倾覆,拉倒塔吊,造成的严重的质量与多人死亡事故 板梁筋绑扎现场,成了水电工加工现场! 泵送混泥土无收面造成干裂
出现的露筋现象
板梁筋绑扎现场,成了水电工加工现场!
泵送混泥土无收面造成干裂
不按规范放置拉接筋是违反国家强制性标准的,唉,施工队伍真敢干啊!!
倒大梁时,振捣不够,出现了漏振现象,导致出现了一道深沟。
底子油涂刷不匀,影响卷材粘结
地下室混凝土墙接茬处浇注时未进行接浆处理,出现明显冷缝,形成渗水通道,容易渗水
对于直径大于800的洞口加强,因按照规范要求上下加设过梁,两侧加设暗柱补强。大家能看出圆形洞口的梁吗?
附加层宽度不够,规范规定:附加层平立面宽度不小于250mm。本工程施工中多数附加层宽度不够,仅150-180mm
附加层烧透,影响防水性能
刚浇完的混凝土楼板起皮
钢筋加工前未审批钢筋下料单,加工时造成大量箍筋成品尺寸不合格,无法用于工程,损失严重
回填土常常引不起施工单位的重视,普遍的问题是:分层过厚;夯实遍数不够、尤其边、角部位;土内含有杂物、垃圾等问题。下图中经对回填土挖开检查,下图室内填土埋的全是垃圾,如此施工容易造成土方下沉,拉裂地面
混泥土震倒不实造成蜂窝
混凝土浇筑过程中,未进行钢筋成品保护,没有专人看管、整理,质量管理体系形同虚设,埋下了严重质量隐患
基土未处理好,散水下沉
桨砌毛石中夹杂大量的泥土
进场钢筋原材(盘条)接头过多,表面起皮,材料验收把关不严,将不合格品进场
锯桩头野蛮施工造成损伤。
梁混凝土留茬错误,钢筋少放3根,而且未绑扎,存在重大质量隐患
楼板上的线盒,线管在楼板模板上固定,使得下层板筋的保护层缺失且无法添加,水电土建的施工配合矛盾由此可见一斑!
你再看看现场整成什么样了,施工单位管理力度太弱!!!!
墙体混凝土压顶未进行振捣,造成大量空洞、露筋,而且混凝土松散
墙体开裂
墙体砌筑中的页岩砖规范规定应为24011553mm。本工程中砖长度偏差达20mm以上,所砌砖墙全部不合格,造成返工。
请大家看看吧!钢筋的基本规范都不遵守.心寒啊!
如此混凝土,管理人员哪????旁站,过程监督只是一句空话而已。
施工单位不舍得出钱,从别的工地拉来的旧模板,木工又不咋样,支出的模板乱七八糟的!!
施工队伍在出现了质量缺陷后,为了逃避责任,擅自修复,想掩盖质量缺陷,造成了极大的质量、安全隐患
砼浇筑现场较为混乱:1)无跳板,走道板铺设:2)每台泵车的出口处一般需三台震捣棒,灰耙等工具一应俱全,现场设备工具不全;3)现场有人在抽烟,你认为他会把香烟头置于何处?
外墙聚苯板内保温碎拼、污染严重,容易造成墙面结露等弊病
悬挑板阳角出现龟裂,主要出现在板上部筋部位。原因:保护层不够,仅0.5cm,养护差
预留洞封堵,不按方案施工,干砖堆砌,存在重大隐患
预埋管错误,事后乱剔乱凿,造成现浇板裂缝、渗水
这是俺工地上现浇楼梯接茬处的问题!!整成两层皮了!!
这是我们的电梯门啊!!.
柱子钢筋绑扎差,而且不注意成品保护,造成较多破坏,严重影响工程质量
柱子钢筋移位
砖墙开线槽时野蛮施工将墙打透,并将墙体拉接筋打断,容易造成墙体裂缝
希望能以此为警戒,以后不能犯同样的错误了啊~
免费打赏
wohoo1991
2013年08月01日 17:19:40
22楼
这个房子造的要倒的。
wuqiming2013
2013年08月01日 17:53:43
23楼
很好的设计啊 不错
王攀
2013年08月01日 18:19:11
24楼
神马工地呀
huoyp
2013年08月01日 18:34:13
25楼
这些问题太严重了,怪不得设计人员总是放大系数呢,施工上根本无法保证设计实施。
my674271183
2013年08月01日 18:38:35
26楼
新人,学习了。。
loucg2013
2013年08月01日 21:48:59
27楼
现场中这些问题确实存在很多
智能化施工
2013年08月01日 22:07:19
28楼
谢谢楼主,正好用得着
wj5158
2013年08月01日 22:13:46
29楼
上面很多问题是通病,但这个工地做的有点差了!
xtd7881627
2013年08月02日 00:00:05
30楼
我槽 这什么工地
a6418374171
2013年08月02日 01:08:48
31楼
这贴好像看过,不过真的触目惊心
