本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 编辑 本楼的情况如下: 10cm的C25砼垫层下是500厚的3:7灰土垫层,压实系数>95%,灰土垫层下是灰土挤密桩,有效桩长9m。 主体结构是剪力墙结构。基础形式是:梁板式阀型基础。地下一层+地上15层+顶层设备层。 本楼2013-5-2 开始打10cm的C20砼垫层。2013-5-4 打塔吊基础,2013-6-2 开始打筏板基础。到2013-7-27 打完第四层砼。
本楼的情况如下:
基础还没有回填,一直暴露着。一下雨坑里全是水,用泵往出抽水。
请问这样子施工正常吗?为什么不回填呀,是为了方便回填房芯土吗?塔吊基础应该怎么处理?
50楼
应该尽早回填,塔吊可以围蔽,这样对安全更好。
51楼
immunity007008 发表于 2013-7-30 15:27 我们这属于干旱地区,开挖的基坑在原地面下有将近五米深,一滴水都见不到。所以没有地下水。有地下水就需要吧楼盖高了再回填吗?
53楼
一般情况,基础验收后,即可回填,也便于下部施工进行,
54楼
一般基础施工完毕后,就要回填。塔吊基础一般低于小区路面基层高度,直接埋掉即可,如果是预制的基础,拆完塔吊后。吊走即可。
55楼
碰到这个问题也很困惑,希望有经验的施工达人给出解答
56楼
说不定基础开挖和回填是土石方的活,甲方钱没给到位呢~
57楼
58楼
基础回填的时间并没有任何规定,楼基础的回填之前要做好基础的防水,挡土墙的防水及保温,做完以后就可以回填了,回填以后可以加大现场的场地利用,减少开挖断面的塌方可能性,但是有时由于脚手架还没有到悬挑层,挡土墙外还有外架会影响到回填土的进程,但是个人感觉还是越早回填越好。。
59楼
塔吊周围的回填土尽快回填,以免下雨,雨水浸泡塔吊基础导致塔吊基础倾斜,影响塔吊的垂直度。。
60楼
