最新的《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220-2010)第七章质量验收 第7.0.2条第4项验收时要求有砂浆配合比报告及试块抗压强度检测报告,诸位大侠你们的工地上是怎样留置内外墙砂浆试块的?现在还有一个问题由于《抹灰砂浆技术规程》是比较新的规范,在第5章配合比设计中明确规定不同种类砂浆的强度等级标准,而现在设计图纸中很多根本就没有标明抹灰砂浆的强度等级,只有配合比。若没有一个明确的强度等级,砂浆报告怎么出,最后又该怎样去评定砂浆试块的强度?举个例子我们工地内墙抹灰采用中南标:内墙7水泥砂浆墙面,做法如下:
1、刷建筑胶素水泥浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4;
2、15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰;
3、5厚1:2水泥砂浆
我们都知道 一般比较规范的做法抹灰都是分层完成的,像上述做法两遍抹灰配合比不一样,是否每遍抹灰层都需要留置砂浆试块?
另外有防水要求的房间比如卫生间厨房(水泥砂浆)与一般房间如客厅卧室(水泥石灰砂浆)的墙面抹灰砂浆种类是不同的,这种情况下,是否按不同种类砂浆分别留置试块?
规范第7.0.5条第1点“砂浆抗压强度验收时,同一验收批砂浆试块不应少于3组”像我们目前的工程是6棟32层高层,每层作为一个验收批,若按规范要求来每层至少要留置留置6组,共计32*6=192组(最少),是不是太多了?诸位网友你们的工地是怎样留置抹灰砂浆试块的?
真诚的希望与诸位大侠交流探讨以上问题!
(特别说明:《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)中并没有关于抹灰砂浆试块的规定,这是《抹灰砂浆技术规程》中新增的)
12楼
一般只对砌筑砂浆做配合比检测报告。。。抹灰砂浆是不需用的。。。。。所以就不需要做试块。。。。
13楼
感谢楼主,提这么好的问题。但到底需不需要做试块呢?疑惑啊:o
14楼
按照上传的那个规范,内外墙抹灰砂浆及楼地面砂浆都应该留置砂浆试块,具体是否留置可以直接问当地质监部门。
抹灰砂浆强度换算成砌筑砂浆强度可以在各个省关于预拌砂浆强度的规范内查到,可能不同省份强度时不同的
15楼
yong3723 发表于 2013-7-29 08:39 按照上传的那个规范,内外墙抹灰砂浆及楼地面砂浆都应该留置砂浆试块,具体是否留置可以直接问当地质监部门 …在《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/220-2010)中第5章 配合比设计 中第5.2、5.3、5.4、5.7节有明确的关于抹灰砂浆强度等级的规定。
16楼
《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/220-2010)里面没有明确1:2水泥砂浆强度为多少吧?设计要求外墙抹灰面层强度为1:2水泥砂浆,现场如何留置强度试件?只有各省的预拌砂浆规范里面是有明确强度换算规定的,比如广东省内1:2水泥砂浆强度为M20,1:3水泥砂浆强度为M15
17楼
赞一个赞一个赞一个赞一个
18楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
19楼
求高手解答留置砂浆试块组数!
20楼
都是单独做
21楼
我们这里设计的是M15的水泥砂浆
