最近欲投一个电气标,我们只负责供设备,可招标的时候,甲方将安装调试和设备捆绑打包一起招标。设备清单如下:1)变压器。2台1000KVA,2台1250KVA。2)高压柜11台。3)低压柜33台。4)直流屏2套。5)动力箱105台。现在咨询以下问题:1)以上设备的安装调试费用占设备费用的比例大约多少?2)要求安装资质为电气安装2级,一般的电力安装公司是否有这个资质?3)甲方要求中标方自己去做供电局的工作,即办理审图和相关的供电手续,这个费用大约是多少?具体为那些费用。需要联系供电的那些部门?
设备清单如下:
2)高压柜11台。
3)低压柜33台。
4)直流屏2套。
5)动力箱105台。
现在咨询以下问题:
4)安装材料的价格计入设备总价还是计入安装报价?
5)设备的安装以什么为界限?比如开关设备的出线和进线的连接属于设备安装还是属于电缆方安装?
6)其他需要注意的事项?
12楼
10KV变电所安装应具有最低电力承装五级资质。
13楼
兄弟具体价格我就不说了,因为地区不同差异也很大,但最关键一点这是电气造价,你一定要往高了报,越高越好,可能你认为不可能的价格确只是人家最保守的价格(我是指电业局),现在电业局有权,垄断现像严重,有安装或制作费用要价超2倍都不止,所以你要考虑足,这也是建设单位让你们全权代理的原因.我在开发公司工作,对这一类的现象太了解了.所以你要大胆些呵呵,就这社会了,没办法啊,有这么多黑洞,房价不高才怪呢!
14楼
我就是供电公司的,没有你们说的这么黑,那是以前的事了。
现在电力公司的形象已大有改观...............
15楼
楼上是供电公司窗口服务那边的吧,这一块确实比以前好的多了,但是管供配电这一块的,和普通老百姓生活不是息息相关的,是没人管的,"外甥打灯笼---照旧"
16楼
按电力定额来做预算,大概是设备费的40%左右
当然还要考虑你们公司的利润
另外,最好楼主能告知是哪个省的,找同省的同行帮忙看下,这样会更准确!
17楼
有的占到了百分之五十,最好要求包括安装方联系电业局,因为如果自己联系,且要求手续迅速的话,一般代价是比较高的,材料费用等。
18楼
按理此类招标应该允许联合体投标,设备供应商和具备相应资质的安装公司联合体.
以上设备的安装费用(包括调试费用)大致在10万的样子. 类似工程的人工费一般就是每台变压器2-3万,这是我公司总结的.但设备的价格受元件影响很大,低压柜选用ABB和常熟的开关价格差距很大,这个楼主应该知道.人工费是死的,而设备价是活的,难以比较安装调试费用占设备费用的比例.
此类工程按要求,只需要四级资质就可以了,但现在2级资质到处都是,我都没听说过还有哪个施工单位是4级资质,招标人水涨船高也是正常的.在成都一般的电力安装公司都具有2级资质.据说一共有20多家具备2级资质的安装公司。鉴于事情的麻烦程度,我建议你去联合一家具有实力的单位----电力系统内部的公司或者有相当实力的社会公司。
这个费用也就几万就可以了,无非是红包费、招待费、跑路费等等,需要联系的部门表面上只有营销窗口,但实际上营销、生计、计规、调度都要涉及。
安装材料的价格应计入安装费中,你应该找个安装公司,让他们做预算。
类似工程的安装一般分三部分:从10KV电源点到高压柜进线桩头,涉及很多费用,要看各个地方“电力部门的规定”,还有招标文件是否要求完成这部分工作;从高压柜到低压柜(或许还包括配电箱)的安装;从低压柜出线桩头到末端设备的安装。具体包含了哪部分要仔细研究招标文件。
6)其他需要注意的事项?
如果这个项目是成都的,你来找我吧,一点问题都没有。
19楼
我在作一个标,想请问静设备和动设备车间内安装(四层厂房)大约每吨多少钱?
20楼
4-5个百分点太低,可研你敢这么做吗
21楼
我做设计的,我想问一下那个设备的安装工程费、建筑工程费具体怎么计算??(是做可研的概算部分)
我刚工作,都不太懂,谢谢谢谢了。:)
