经常在结构中会遇到铰接,如次梁端部的铰接、剪力墙平面外相交的梁的铰接、板与边梁部位的铰接…… 显然在最初结构受力较小时,这些铰接的部位混凝土不会开裂,不会形成塑形铰。那么在结构正常工作状态下,混凝土有没有开裂,有没有塑性铰?如果开裂了有塑性铰存在,这也是正常,而我们进行设计和配筋的时候建的模型也更接近于这种状态,但是开裂了,咱人应该可以看到吧?户主还能接受这样的房子吗? 在结构受力较大时(如地震时),产生塑性铰,内力重分部,但我们正常使用时是不是应该就按固结计算,换言之,建模时(点铰的位置)是不是最好再考虑下固结的情况?
说这么多,自己脑子都有点小乱,刚工作2周,新手很迷茫,求指导!!!
12楼
画图匠 发表于 2013-7-24 20:54 个人认为,铰接可以认为是调幅的一种极限。结构中有关力的分配有这样两个概念:1、力沿刚度走;2、力沿 …大神,我想问个问题:一根KL1,一端刚接在柱子上,另一端搭接在另一根KL2上。那么,这根KL1和KL2的搭接点,可以手动改为铰接吗?我院的前辈说不用管,只是在节点的地方放箍筋和吊筋的时候,将KL2当做KL1的支座。但是,前辈讲不出啥具体的理由(可能我是新手,刚进设计院,前辈不鸟我。。。):(
13楼
画图匠 发表于 2013-7-24 20:54 个人认为,铰接可以认为是调幅的一种极限。结构中有关力的分配有这样两个概念:1、力沿刚度走;2、力沿 …说得太好了。感谢分享,学习了。
14楼
bbk4908 发表于 2013-7-25 15:20 大神,我想问个问题:一根KL1,一端刚接在柱子上,另一端搭接在另一根KL2上。那么,这根KL1和KL2的搭接点 …个人认为,没有完全的刚接和铰接,这完全取决于KL2的抗扭刚度,抗扭刚度大,可视为刚接,抗扭刚度小,可视为铰接!这个可以不用管它,对于程序来说,所有的支座都是弹性支座!
15楼
baowen1314 发表于 2013-7-26 16:47 个人认为,没有完全的刚接和铰接,这完全取决于KL2的抗扭刚度,抗扭刚度大,可视为刚接,抗扭刚度小,可视 …谢谢!KL1 200*550,KL2 250*650。我觉得是这个理~另外:我师傅跟我讲的一个点,我很困惑。请教下,次梁搭在主梁上,节点处的集中力全部由吊筋承担,并且师傅说节点处的集中力取satwe该节点处的4个剪力值的差值之和,我十分不理解,为嘛不是该节点处主梁的剪力值差值?节点处主梁的剪力差值不就是代表了该节点处的集中力大小么?(6?8箍筋照样配置)。我师傅给我的理由:该节点处的主次梁是整体,不是说次梁完全搭在主梁上由主梁承担。。。我被说的彻底凌乱了啊。。。
16楼
刚接和铰接是相对的,一般刚接对支座的要求较大,据老前辈们将的,次梁和主梁的线刚度比要大于3才可以考虑刚接。一般梁的变形都比较大,线刚度比也较小,所以梁端刚接很难。规范也有规定,实际受到部分约束,但按照铰接计算的梁,需要配置构造钢筋,见砼规范9.2.6条。
17楼
18楼
19楼
次梁铰接最主要的原因是混凝土抗扭差
20楼
bbk4908 发表于 2013-7-26 17:13 谢谢!KL1 200*550,KL2 250*650。我觉得是这个理~另外:我师傅跟我讲的一个点,我很困惑。请教下,次梁搭 …这个。。。。我觉得次梁也会传力的,不能因为线刚度比主梁小就认为不传力了,就像单向板,主要是短边传力,其实长边方向也会传力的,只是比较小。不能说全部都是由短边传力的 ! 我也是刚毕业的新手,纯属个人理解!
21楼
baowen1314 发表于 2013-7-29 10:01 这个。。。。我觉得次梁也会传力的,不能因为线刚度比主梁小就认为不传力了,就像单向板,主要是短边传力 …貌似没有和我问的问题说到一个点上。。。次梁也会传力,也应该是传给主梁,然后主梁传给柱子。。。为嘛主次梁节点处的吊筋要用主次梁4个剪力差值之和?是这个问题。然后呢,单向板这个问题就不说了。在PMCAD中,除了楼梯休息平台和梯斜板的力是对边传导,其他都是四边传力的。。。
