见过0耗能,0污染的空调吗?这果真是神机!!!
qq2811686262
2013年07月24日 16:29:05
来自于制冷技术
我们先来看看它是什么东东?能有如此魔力?不信?往下看! u 热交换效率高,供暖进水温度28-35 ℃,制冷 进水温度16-18 ℃,节能效果显著。 u 比常规空调机组节省60 %-70 %。 u 较暖气片节省40% 。 u 较传统地暖管节省20-30% 。 u 提高热泵的cop 值最高达6 以上。
进水温度16-18 ℃,节能效果显著。
u 较暖气片节省40%
u 较传统地暖管节省20-30%
u 实现真正意义的太阳能采暖供热。
u 冬暖夏凉的洞窖效应,自然舒适
u 温度分布均匀,符合人体生理需求
u 无噪音,无气流
u 分区域、分房间温度控制,热惯性小,便于温度调节,更人性化。
u 避免空调病
u 无污染、无病菌传播
u 不影响建筑层高,大大降低建筑载荷和建筑费用。
u 隐蔽安装技术,节省装修费用。
u 节省配电投资费用。
u 技术成熟。易安装 免维护 无阻塞。
u 50 年以上的使用寿命。
u 一套系统,可以实现供暖/ 制冷两种功能。
u 运行成本比传统暖通方式大大降低。
u 适合与浅层地热能、太阳能等可再生能源结合使用
u 有效避免大量使用空调造成的城市热岛现象
u 低能耗带来的碳排放减少
v 材质:PPR
v 系统压力:系统运行压力为4bar
v 管:20 x 2,0 mm
v 毛细管:4.3 x 0.8mm
v 3.4 x 0.55 mm
v 连接方式:两侧插接
v 毛细管间距:10 ~ 40mm
v 量:290 ~ 870 g/m 2
v 量:0.16 ~ 0.57L/m 2
v 量:450 ~ 1440g/m 2
怎么样 是不是颇具杀伤力 !!!!!
免费打赏
qq2811686262
2013年08月02日 15:04:00
12楼
adingkgb 发表于 2013-7-31 08:44 怎么是0能耗呢??板换前的冷源不是能耗?板换后的循环泵不也是能耗?恩,能耗主要是用来带动机械能的,不过仁兄指正的对,只是毛细管网空调耗能量大大减少了。
qq2811686262
2013年08月02日 15:05:53
13楼
chendong-004 发表于 2013-7-30 15:52 湿度控制不好的话,墙体夏季容易结露,冬季容易开裂。需要专业的感应器,才能确保毛细管网空调系统的安全的运行、
qq2811686262
2013年08月05日 12:35:49
14楼
欢迎大家发表一下见解
cooo-zengz
2013年08月05日 12:57:20
15楼
毛细管是ppr材质?
wm1306
2013年08月06日 15:18:24
16楼
qq2811686262 发表于 2013-8-2 15:04 恩,能耗主要是用来带动机械能的,不过仁兄指正的对,只是毛细管网空调耗能量大大减少了。空调能耗降低了,你能告诉我空气湿度的控制能耗哪里来吗;
嚎哥
2013年08月06日 17:33:54
17楼
我以前做过,从德国引进的,这个温度反馈比较慢,施工要求很高
jing20135
2014年03月06日 16:52:14
18楼
制冷过程是怎么样的呢?如果用太阳能的话。求科普!
补,夏天温度太低的话,容易结露怎么办?
jilinfanguangkui
2014年03月09日 21:13:51
19楼
学习了 :):):):):):):)
诺尔制冷
2014年03月11日 12:44:56
20楼
忽悠,继续忽悠!
斗战圣佛
2014年03月11日 14:03:17
21楼
嘿嘿!0耗能的东东!新的能量守恒定律!
