请教:地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年07月24日 15:44:29
一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的理解:梁应该按照0.3mm的裂缝控制。因为地下室的梁板上部由于与水土接触,梁顶和板顶按规定应该按0.2mm的裂缝控制,下部因为悬空,可按0.3mm控制。当板边裂缝按0.2mm控制配筋时,梁支座的顶端会形成一个塑性铰,板上裂缝垂直于梁,对梁本身没有什么影响,而梁的裂缝是顺着梁方向发展的,两者方向垂直,很难形成关联,所以梁应自己考虑裂缝。但是根据实际工程情况来说,如果梁按0.2mm的裂缝控制配筋的话,配筋会非常大,大约比普通不按裂缝控制的配筋大40%,似乎很不经济。考虑到地下室的梁板都做了防水措施,而且在梁端处,梁实际的抗弯截面存在如下有利影响:1.搭在梁上的板会参与抗弯,梁的上部受压区截面会变大;2.裂缝大的地方,梁的支座往往是柱或者是墙,此处支座范围内的柱或墙对梁抗弯有利,而把最不利抗弯截面移到支座边了,支座边的弯矩会略小于支座中心处。
综上所述,我的观点是梁应考虑裂缝控制配筋,这个裂缝应该量化在一个0.2mm至0.3mm之间的范围。现实的情况是好多人似乎都不考虑这个裂缝,这一点似乎很模糊。欢迎各位大虾讨论。
免费打赏
ningyokuran
2013年07月28日 17:30:54
63楼
个人认为,地下室的梁是要考虑裂缝的 ,地下裂缝很重要,0.2走,上部结构:1.框架,按裂缝控制配筋。2.剪力墙或者框剪,直接按计算书自己画施工图,不管裂缝。因为在有墙的时候,梁的抗震参与很少,裂缝不起什么作用,按承载力配筋即可。PKPM出来的施工图乱七八糟,不如自己手动的
w152777
2013年07月28日 18:49:48
64楼
看看评论就大概懂些
zhangyulin45
2013年07月29日 00:24:58
65楼
大跨度梁可以看一下裂缝计算情况,小跨度就算了。本来裂缝和挠度的公式就复杂,准确性能达到几成呢?所以pkpn算出裂缝正确与否有待商榷
zhuyucheng633
2013年07月29日 08:10:08
66楼
坐等高手解决 新手学习
赵晨
2013年07月29日 08:19:34
67楼
共同学习了
tsrcwzyl
2013年07月29日 10:45:44
68楼
裂缝需要考虑,作为设计者的份内事,如果出问题没人会替你考虑的
hongjiaping
2013年07月29日 10:57:07
69楼
楼主的想法有一定的道理。。。。。。。。
a5b6ccd
2013年07月29日 11:49:23
70楼
我们这一般不考虑裂缝,直接按SATWE生成的结果配筋,满意挠度就行了。
xdq909
2013年07月29日 14:36:16
71楼
教授级会员。敬仰之意如滔滔江水,绵绵不绝!
peng86660446
2013年07月29日 15:00:08
72楼
考虑是必须的,配不配是自己定的。
