请问现有路灯为高压钠灯,可否保留灯杆灯具,单独将光源换为LED
dog06
dog06 Lv.5
2013年07月17日 15:35:51
请问现有路灯为高压钠灯,可否保留灯杆灯具,单独将光源换为LED,可以的话此类LED光源最大功率可以做到多少?
免费打赏
devilgui87
2014年07月31日 23:00:59
12楼
进来学习下,最近正在为LED灯照明发愁
平凡而不平庸
2014年08月08日 18:20:38
13楼
过来涨涨见识
qq_1407322481987
2014年08月12日 17:42:12
16楼
高压钠灯与LED路灯的配光类型不同,设计要求也不同,不能只单单的更换灯具的,需要根据相关LED路灯的规范计算
2、照明施工验收规范上有LED路灯的功率等级
咖啡小猫
2014年08月19日 10:21:32
17楼
不能,高压钠灯不能更换为LED灯,如需更换需更换整个灯头,建议更换光源为金属卤化物灯
winneroftheeast
2014年09月01日 10:47:33
18楼
学习一下,正为此发愁
qsch
2014年09月25日 00:59:42
19楼
灯杆保留,灯具需换,接线孔内的微断换,负荷计算需重新做,保护开关重新整定。路面照度需重新计算,光源功率需合理选择才能满足原来的灯间距。
qsch
2014年09月25日 01:03:27
20楼
led灯在多宽的公路都可以用,关键是计算亮度,均匀度,功率单位密度满足标准要求即可。
咖啡小猫
2014年11月03日 15:28:41
21楼
建议就是~正常钠灯灯源更换的话,不建议采用LED,可以采用陶瓷金卤灯替换钠灯灯源~LED的灯头和钠灯的灯头不一样,灯源改造的话用陶瓷金卤灯替换钠灯
kjh0502
2014年12月18日 16:36:16
22楼
当然可以,只要照度满足要求
达人赵强
2014年12月19日 11:05:22
23楼
没有问题啊,LED路灯又不用考虑启动电流,电压降,镇流器损耗等等。
