看看日本建筑良好的抗震性是如何做到的
zhut0515
zhut0515 Lv.6
2013年07月16日 11:25:23
总的看来,日本建筑的抗震水平是首屈一指的,虽说无法在强震和海啸面前做到屹立不倒,但是跟中国建筑比起来,实在是好了太多。原因当然有很多,日本作为岛国,地震海啸时有发生,抗震当然是重中之重,但这似乎并不能成为在中国建筑抗震指标不合格的原因。日本一直以来的高设防标准、高警惕意识还是有效地减少了生命、财产损失,这一点是非常值得我们学习的。来看看日本建筑良好的抗震性是如何做到的吧!建筑选材: 抗震性能最好的是钢结构房屋,其次是木结构房屋,再次是钢筋混凝土结构房屋。日本的民居大多正是木结构,木结构是一种柔性结构。在房屋承受地震作用引起的晃动时,木结构可以更好地释放力量。因此木结构房屋更不容易散开和松动。“比如我国的一些古老的木塔,遇到强震也不容易倒塌,是因为其采用的是木结构。”
建筑选材:
除了老民居外,日本后来新建的高楼多采用钢结构,或者钢筋混凝土结构。“但他们的钢筋混凝土结构中,钢的比例比较大。”目前国内一些大城市的新建高楼也逐步开始采用钢结构。记者了解到,广州新电视塔和国际金融中心的外筒均采用了钢结构。
地基与地震隔绝术:
“地狭人多的日本有很多高层建筑。为了抵御地震的破坏,日本的高层建筑普遍采用了一种地基地震隔绝的技术。”中国建筑研究院注册结构工程师王玮,在撰写论文《日本建筑的抗震加固评估标准及加固方法》时,对日本建筑的抗震性能进行过一番研究。 根据她的解释,这种技术,就是在建筑的底部安装弹性橡胶垫,或者摩擦滑动承重座缓冲装置来抵抗地震。比如,三井不动产公司在东京都杉并区兼作的一座93米的免震结构公寓,建筑物的外围使用了高强度16积层橡胶,建筑物中央部分也使用了天然橡胶系统的积层橡胶。在6级以上的地震发生时,这种保护装置能使建筑物的受力减少一半。 此外,日本建筑在选材上也格外讲究,比如在欧洲、中国经常被当作主要建筑材料的砖瓦,现在在日本建筑上几乎已经找不到踪影。“1923年的关东大地震证明砖结构房屋不抗震。从那以后开始,砖结构建筑在日本几乎不再被使用,取而代之的是辅以轻型墙面材料的钢筋混凝土结构。”建筑业专家认为,这种结构的建筑既安全抗震,又节省能源。 地上55层、高185米,有日本最高的公寓楼之称的埼玉县川口公寓,就采用了与美国纽约世界贸易中心相同的建筑材料——168根cft钢管。这种钢管的直径最大达800毫米,厚度达40毫米,管芯中还注入了比通常混凝土强度高3倍的特种混凝土。 另一方面,为了提高传统木结构建筑的抗震能力,日本普通的民宅采用了箱体设计——地震发生时,房屋整体翻滚,不至于损毁。专业技术人员还会定期对民房进行抗震加固等级评定,政府会酌情给予居民适当的补贴鼓励。
在冬天经常下雪的日本东北地区,为了应付积雪,当地人在建造房屋时,房顶多采用铁板材料。王玮的解释是:“用铁板作为屋顶,比使用瓦片的建筑物质量要轻许多。此外,为了御寒,这个地区民居的房间门、窗开口的幅度较小,这使得房间更具有抗震性。房屋倒塌少,很大程度上减少了人员死伤。”
不断完善的建筑法律:
“每一次日本发生特大地震后,国土交通省都会组织力量进行建筑抗震调查,根据调查结果提出对《建筑基准法》的修改意见。”上海世博会日本产业馆建筑制作人寺崎由起,曾在世博会期间接受《第一财经日报》专访时表示,日本建筑师在设计建筑时,会严格按照《建筑基准法》的抗震要求。而且这部法律每几年就会重新修订一次。
比如,在上世纪七八十年代,日本的建筑法律就有两次重大修改。首先,这部法律否认了传统的日本式木造住宅建筑方法——木造轴框架法的抗震性能。这种建筑方法是用石条在屋基上做柱子,然后放上木造框架,房顶则使用瓦片。经过专家认证,木造轴框架,这种本来就是不稳定的平行四边形框架结构,再加上沉重的瓦块屋顶对地震的摇晃毫无抵抗能力,一旦塌落很可能造成人员损伤。”在1974年,日本从欧美引进了木造框架组合墙壁构造法 (two-by-fourmethod)建筑技术。1982年重新修订的《建筑基准法》给予了这种施工方法支持。之后的地震证明,当时这个支持法案是对的。因为,根据新方法建造的住房没有一间倒塌。
1995年经过修订的《建筑基准法》规定,高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。寺崎由起表示:“一个建筑工程,要从政府部门获得开工许可,除了要上交设计图纸、施工图纸等文件外,还必须提交建筑抗震报告书。”抗震报告书的内容包括,根据地震的不同强度,计算不同的建筑结构在地震中的受力大小,进而确定建筑的梁柱位置、承重以及施工中钢筋、混凝土的规格和配比。其后这部法律已经在1992、2000、2006年又经过三次修改。
免费打赏
liaoliangmei
2013年07月18日 13:00:25
42楼
见过一组照片 , 地震后日本的道路路面面没有开裂,完好,只有路周围土层出现开裂!觉得很震惊!
kenkenivy
2013年07月18日 13:19:46
43楼
法律法规监督都齐全的话就一定会有高质量高抗震性能的建筑
chuanaiyangqing
2013年07月18日 14:05:06
44楼
鄙视那个民族,但是野兽也有值得借鉴的智慧!权当LZ勉励大家了!
xuewuhen1
2013年07月18日 14:23:37
45楼
大灾大难前不总结教训,下次照样的吃亏,尊重建筑,尊重生命
open6599555
2013年07月18日 15:42:11
47楼
好的地方值得学习。。。。
w548421086
2013年07月18日 16:27:31
48楼
苦难可以造就成功
hxg198621
2013年07月18日 16:35:24
49楼
有制度 监督不行 形同虚设 而且 天朝地震没那么频繁
hxg198621
2013年07月18日 16:35:56
50楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
hxg198621
2013年07月18日 16:36:42
51楼
天朝的房子地震了全塌了 就是一片废墟了
hxg198621
2013年07月18日 16:38:06
52楼
天朝的房子地震了全塌了 就是一片废墟了
