关于柱子钢筋接长时,如何选择对接的方式,以前实习的工地,他们钢筋直径在22以上采用套筒连接,20以下采用电渣压力焊。我想问下这个是在哪一本规范里有明文规定的?希望大家能帮我解疑,谢谢!
43楼
设计说明上另有要求就按设计说明:)
44楼
modixiansheng 发表于 2013-7-11 15:13 图集说明是超过28mm不宜使用绑扎。用套筒、电渣压力焊、闪光对焊都可以。受拉》25cm, 受压》28cm时不宜绑扎搭接
45楼
yidagen 发表于 2013-7-17 08:40 受拉》25cm, 受压》28cm时不宜绑扎搭接谢谢指正。。。:lol
46楼
luomeiyu 发表于 2013-7-12 17:52 现在设计柱筋很多都是三级钢,个人觉得不宜用电渣压力焊,很难通过检测。施工现场一般18以上的钢筋都采用套 …不能但看本身的价格,好像加上检测等等的费用,套筒是最贵的方法。忘记了是哪位大师说过的。
47楼
11G101图集和钢筋连接技术规程
48楼
我这都是根据成本选择的.....不过电渣压力焊确实不容易检查出来。也就能看看外表是不是焊缝饱满。
49楼
对于柱钢筋的连接 一般设计不会强求 施工时考虑到工期成本等 大多会采用电渣压力焊 如果结构要求较高则会采用机械连接 对于非抗震的用绑扎搭接(抗震时绑扎搭接要求箍筋加密会大大提高成本)
50楼
我们工地16以上全是套丝连接~·16以下都是搭接~感觉挺好~~不用焊接~~
