风机盘管及冷水管道的凝结水技术措施
nuantong_new
2013年07月10日 14:36:12
来自于中央空调
(1)现象:某宾馆客房的风机盘管卧式暗装,夏季经常从吊顶上流水下来。原因:风机盘管的凝结水管集中排放,结果顶上的上空间不能满足凝结水管坡度的要求,造成无坡甚至反坡,使滴水盘中的水排不出去,满后往吊顶溢流。对策:为了少破坏吊顶,减少返工费用,采取了将凝结水盘的排水管接至卫生间地漏。即将凝结水管由集中排水的接法①改为排至卫生间的接法②,如下图。 (2)现象:某宾馆大堂采用卧式暗装风机盘管,结果凝结水排不出去,到处乱流,影响很大。
原因:受土建条件限制,风机盘管的凝结水管未做坡度。
对策:建筑重新装修,将凝结水管做了坡度,I=0.01以上,才解决了问题。
(3)现象:吊顶上经常被水泡湿,严重时把矿棉吊顶泡秀透,以至塌下来。
原因:冷水管道保温不好,保温材料未紧贴在管子上,结果管道保温有小孔或不严密处,空气进去碰到管壁产生凝结水,越结水越多,不一定在什么位置流出来,把吊顶弄湿。严重的将矿棉板吊顶泡透,甚至使吊顶塌下来,而且无谓的多耗了冷量,造成能源浪费。
对策:除施工上重视外,在设计时选用保温材料应强调做法。目前将聚氨酯泡沫塑料(自熄)瓦用胶粘在管道上的效果好,或用聚酯直接发泡。
(4)现象:某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修,被迫关掉数以百计的风机盘管,致使空调负荷大为减少,冷冻机不能正常运转。
原因:
1)冷水管、阀门、新风管的保温均为泡沫塑料,且与管壁有关缝隙,包得不好,产生大量凝结水,顺着冷水管流淌,使保温层不起作用。
2)凝结水管的坡度太小,甚至无坡,造成集水盘中的凝结水外溢,将吊顶装修弄坏。
3)停止了不少风机盘管,冷水温度越开越低,达到2~3℃,且冷冻系统为每一层一环,分得过小。由于负荷太小经常被迫停机。
对策:
1.对冷水管、阀门、新风管重新保温,改用发泡聚氨酯,杜绝管道凝结水。
2.调整凝结水管的坡度、坡向,使集水盘中的水顺利排走。
3.将冷冻的四个环路合并为两环,解决了由于负荷小而跳闸停问题。
教训:这种问题实例甚多,影响很大。特别是在一些高级宾馆里客房、大厅等处,建筑装修教比较讲究,豪华的吊顶,美丽的墙纸,高级的地毯,结果空调系统滴水,将这一切都破坏了。当着客人的面进行修理十分不便。更有甚者每两天就得到客房的风机盘管上去放一次水,否则就要往下流。
免费打赏
wode0418
2013年07月21日 07:45:26
22楼
courage_lkw 发表于 2013-7-15 11:38 冷凝水滴下来,根本原因还是工程没有做好,细节没有注意,验收的时候怎么也通过了,用3年之后滴水现象肯定严 …三年之后更严重,这是为什么啊。
npc3933
2013年07月22日 08:38:52
23楼
做的时候做好保温和坡度应该以后会少很多问题的吧
我本平凡
2013年07月23日 09:46:53
24楼
排水不做好导致渗水,施工时一定要注意
tmzxxf1984314
2013年07月23日 12:50:43
25楼
哪一次安装有足够的时间
windows_xiaoxuan
2013年07月23日 21:46:49
27楼
..............表示压力很大
you771020
2013年07月24日 09:32:27
28楼
还是安装时要注意倒坡,实际只要好好分析认真安装不会出现冷凝水的
zhang578487562
2013年07月24日 15:23:04
29楼
还行,我学习了。
sunriseok
2013年07月25日 12:15:38
30楼
路过学习,顺便赚积分的
chensam008
2013年07月25日 20:29:53
31楼
都是施工问题,好多都系唔同一班人做的,老细多就会出甘的问题,没有沟通好.
wxshuang2013
2013年07月26日 08:32:58
32楼
慢慢学习的过程中,受教
