本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:17 编辑 【网友问】: 1、应该用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋?还是用墙梁柱施工图模块?2、如果用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋,那么吊筋和附加箍筋怎么配?自己配筋的话裂缝和挠度怎么校核? 【答网友问】: 1、计算用SATWE,可以解决80%的东西,但是存在问题。
【网友问】:
2、如果用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋,那么吊筋和附加箍筋怎么配?自己配筋的话裂缝和挠度怎么校核? |
【答网友问】:
因为有限元算法是有限的单元,不可能准确,算个八九不离十,已经是天大的能力了,对于80%的东西,是可以满足工程设计的精度的。
2、自动出图,是不可能满足设计要求的,除非你是什么都不懂。
本人曾研究各种软件自动生成的功能和编写了好多插件,但不管你参数设置的再好,连设计要求的30%都达不到。 要不比计算的大的离谱,非常不经济,要不该加强的地方不加强,最终的结论是我否定了所有的自动出图和插件,计算可以达到80%的完成度,但自动出图,最多只能达到30%。如果你什么都不懂,那你是看不出来的,那就就用吧,不经济倒没事,但可能会出现大问题的。
但是图面的无关紧要的东西可以利用,但是自动生成的话,可以尺寸有所变化,要核查。
3、一些小软件的计算,不满足规范的太多。比如TSSD或者理正等,如理正对无梁楼盖和地下室外墙的计算,其结果偏差比较大,该考虑的东西没有考虑。而地下室外墙如果用SATWE算的话,算出的不准确,并且不方便出施工图。
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
13楼
我选择80%的方式画图 加上自己一些修改
14楼
还得学习规范啊,看到大神回复感觉自己还有好长的路要走,学习了。
15楼
反正所有的配筋我都是satwe配筋,直接出来的图第一张模板是生成的,后面就是一层一层复制的改
16楼
现在梁平基本上都是自动生成,前提是设置好各种参数,主要是钢筋的直径等,公建类选用大直径的钢筋,住宅选用14,,16的钢筋,再在此基础上进行修改的,毕竟是做设计,不仅仅是画图。现在院里的项目周期都很短,不会再有时间自己手工的填,自动生成的好处在于,配筋不会少,而且尺寸也一定是对的,主要是修改好编号,配筋不合理的地方。。。再加上现在自动校对的软件的慢慢问世,以后的设计当然还是找到一种适合自己的方法最好~
17楼
我的习惯
框架结构,一般采用SATWE自动出图,但一定要修改调整,配筋大的地方必要时手工核算,考虑双向配筋;
纯剪-,完全手工配筋,对照配筋见图,一层层COPY修改即可
18楼
学习了,这个是很多人会遇到的问题。
19楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-7-8 12:33 1、深度方面的问题:1123这个图是你们省院的要求?在这个图里,有个问题,但只是习惯了。就是把次梁和 …第一条深度的问题???什么叫深度?施工图的深度包括什么?个人觉得这只是作图的风格上的小问题吧,请教一个问题,假如楼面中间有一根反梁,那根反梁你是用实线还是虚线????你的依据是什么???
20楼
4d建筑 发表于 2013-7-9 10:15 第一条深度的问题???什么叫深度?施工图的深度包括什么?个人觉得这只是作图的风格上的小问题吧, …那我就来简单说下,但是并不一定对,是我自己的理解:1、设计深度:为了加强地建筑工程设计文件编制工作的管理,保证各阶段设计文件的质量和完整性,制定的规定。这个规定不是强制性的,很多院都有自己的规定,但都是依据这个文件的。其核心:保证设计文件的质量和完整性。2、国家深度文件是最低层次的,也就是最基本的要求。但各大设计院,都有更详细的规定。如:大院的要求:绘图必须用真实标注,不能用假尺寸;梁的虚实关系或柱子填充不填充的要求;钢筋排布复杂的必须要画抽筋图;主次梁的主次关系等等。当然你可以用假尺寸,不表示主次梁的关系,这也可以说的通,我的图是以标注的为准,但就图面上来说就不完整和统一了,施工的一看就知道是什么设计院什么水平了。这就是细节决定成败。像我们设计院的水平,就是出自于对每个方面的严格要求,所有国家的重点项目基本上非我们莫属,如天安门周围的建筑,基本都是我们院的,对面的毛主席纪念堂,左面的国家博物馆,右面的人民大会堂和国家大剧院。在国内,没有一个设计院能有这样的成就的。3、当然深度方面:设计文件的质量和完整性,各个院水平不一样,要求也就不一样了。如果按照北京院的要求,其他一般的设计院早都饿死了。
21楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-7-9 11:42 那我就来简单说下,但是并不一定对,是我自己的理解:1、设计深度:为了加强地建筑工程设计文件编制工作 …北京院确实很厉害,上次看《人名大会堂》纪录片,记者还专门采访了工程设计人员“李国胜”
22楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-7-9 11:42 那我就来简单说下,但是并不一定对,是我自己的理解:1、设计深度:为了加强地建筑工程设计文件编制工作 …你们院的老总工“郁言”、“胡庆昌”、“程懋堃”、“李国胜”那都是结构届泰山级的人物
