怎么解决ppr容易弯曲的问题,顺便麻烦各位指出不足之处
82楼
hnchenjimin 发表于 2013-8-6 20:49 管卡间距太大了吧!管卡的间距都是符合质量验收规范的:GB50242-2002的3.3.9
83楼
hupanmama 发表于 2013-8-7 16:36 这个接几个卫生器具啊?立管这么小,干嘛用只接2个小便斗的,所以比较小
84楼
海涛 发表于 2013-8-7 22:01 PPR明装是很容易弯曲的,尤其这个管卡打的太稀了,解决建议从两点考虑1、管卡打密一点,建议30cm打一个管 …恩恩,学习了,感激不尽啦
85楼
控制关卡间距 尽量小些
86楼
管子质量没问题的情况下,管子越细越容易弯,适当调节下管卡间距吧
87楼
PP-R管容易变形,但施工的确存在问题,管卡间距过大,明装管子管卡安装建议弹线明确位置后再施工。
给水主管PPR材质,容易受温度影响,如果管径过小更容易使其变弯。 有效的办法就是:合理的调节立管卡子的间距
88楼
这个做法我觉得比埋地管好,后期的检修方便,磕碰少。吊完顶也不影响美观。
89楼
支架没有打歪,是打少了一个,热胀冷缩,自然现象,不怪
90楼
1、立管垂直度不够
2、管卡间距不对,有的地方过大
3、管道污染严重
4、穿墙套管出装饰面,是穿墙套管,不是穿板套管
5、排水横管貌似坡度过小
6、冷水管道没有做防结露处理,隐患很大,特别是吊顶内的横管
总体说来,质量较差,应该拆除重新安装。
91楼
很不错啊 顶一个
