工作近四年工程实践中调节池的经验
fengnudexiaoniao
2013年07月05日 14:27:03
来自于水处理
   来自wlqzl3 对于调节池,一般做污水的都很熟悉。设备、结构简单,但是也正是在于对它的轻视,在工作近四年工程实践中吃了不少的苦头,为此专门讲讲我对调节池的理解,望抛砖引玉。  1、格栅井  以前做过些酸洗磷化等表面处理有些小工程往往把格栅井这个东西给忽略了,笨来想想表面处理水有没有什么大的颗粒悬浮物沉渣,但是在使用过程中提升泵(不锈钢自吸泵)的底阀老是堵塞,拿上来一看都是些垃圾袋,烟头等本不该出现的东西,应该是没考虑到操作人员会把这类垃圾扔进进水渠,调节池的原因,所以格栅井一定不能省。
来自wlqzl3
  1、格栅井
  以前做过些酸洗磷化等表面处理有些小工程往往把 格栅井这个东西给忽略了,笨来想想表面处理水有没有什么大的颗粒悬浮物沉渣,但是在使用过程中提升泵(不锈钢自吸泵)的底阀老是堵塞,拿上来一看都是些垃圾袋,烟头等本不该出现的东西,应该是没考虑到操作人员会把这类垃圾扔进进水渠,调节池的原因,所以格栅井一定不能省。
  对于格栅井的类型自己在工程中涉及到的有第一为手动格栅(筛网,栅条),个人比较喜欢不锈钢筛网,相对比较密目,条状物不易进入。
   第二就是滚筒筛,在对于屠宰废水,染整废水中多毛,一般格栅难以截留,但是滚筒筛在这里比较适用,但是设计时候建议采用机械传动,水利传动感觉还是不大靠谱。
   第三就是网桶,投资低,设备简单,比较适用渣量大的废水,一天灌满一桶,清理一次,比较方便,但是网孔不可过小,否则容易堵塞造成臃水。
   第四是机械格栅,这个自己没用过但是见过比较多,价格有点高,配置起来附属设施麻烦点,配置后往往还需要加无轴输送机,可能适用大型污水厂吧。
  2、隔油池
  对于有一定油脂的废水设置隔油池还是比较经济方便的,在调节池中设置出一格,长宽比1:5以上,上进水下出水,出水靠深入水下的弯管出水以保持隔油池水位的不变(以前就是没考虑到水位最后又必须改造,很麻烦),油量少定期拿哥网兜清捞就可以,油量大设置刮油机。
  3、调节池
  1、池容,一般我们自己做考虑土地条件一般设置10-24小时停留时间,不建议设置过小,万一后续处理工艺出现问题连个调节空间都没有。
  2、水池结构,一般为长方向1:2的比例,进水都在一端,出水再另一端。大点的调节池一般加横梁,可以加柱,但是如果过大的调节池中间最好分格,如果有生化池也地下的话最好不要合建,调试时候很容易导致受力不平衡,会有裂缝。
  3、池深,对于调节池一般池深度在2.5-5米,太深桩基成本比较高,小型调节池建议在3米,但是也不好太浅,很多自流进入水位一般在地面下0.5米,太浅浪费过大。并且地下池不加盖的话建议池壁高于地面0.2-0.3m,下雨时候雨水不会进入,路边小石子,垃圾不大会进入池体。
  4、泵坑,很多游击的土建很不喜欢做调节池,很多时候我们也会妥协就不做了,但是到了要清理的时候就麻烦了,水根本排不干净,地面湿哒哒的,很麻烦,还要把污泥泵移来移去,还要水冲,真实麻烦的要死,所以坚决要设置泵坑,这个泵坑不一定给提升泵用的,清理污泥时候使用更多。
  5、曝气系统,对于这个系统我自己设计也是比较含糊,一般曝气系统一个是给污水匀质用的,也有让污泥不沉降用的。看具体需求选择,有时候很多水质都很均匀冲击也不大,这样的话设置曝气量也不一样。一般我们做工程设置1.5m3/m2·h的曝气量,但是不会一直开,间歇开启。并且曝气主管一根,支管若干,都设置穿孔曝气管,在每根支管设置清洗出口,打开后因压力小,管道中的泥会随着气冲出管道,实现清洗效果。
  6、防腐,对于腐蚀性废水一般设置三布五油玻璃钢,有点贴点瓷砖,有点索性不做。
  7、防护,建议镀锌加防腐漆,特别对焊接口一定要做好油漆,一般又要又牢靠,当然业主有钱做不锈钢也好,但是不要选太薄的,不安全。
  8、爬梯,腐蚀性大的不建议制作,腐蚀性小的设置一个还可以,但是感觉价值不大,因为往往很滑、
  9、水泵选型
  自吸泵,对于一般污水自吸泵还是比较适用的,这类泵的问题就是抽不上水,一般来说主要就在与堵塞,因为底阀的原因,一旦有小物件卡在底阀位置会导致底阀无法闭合,自吸难度提高,对此建议设置套管,将整根自吸管道套住,上面开细缝,效果比较理想。还有就是密封圈磨损,一般都是空吸,堵塞时候磨损,建议在抽吸管路上设置压力表、压力开关及过载保护,能延长水泵寿命。
  潜污泵,潜污泵对悬浮物高的水比较适合,小型潜污泵相对好用,较大型设置自耦装置、提升导杆、手动葫芦,导杆设置一定要好,以前就是导杆设置偏了怎么提升都提升不上来。还有潜污泵基础建议稍高,下面设曝气管路,防止污泥堆积,一段时间停用后水泵被堵塞抽不上水。
  渣浆泵,就是那种靠浮桶架设在调节池上的泵,不堵,抽水方便,比较适合砂浆类废水。
免费打赏
hydrogen65
2013年07月20日 17:26:37
47楼
关于密封圈由于空转而容易坏的,可以加个液位计做低位保护
sean007
2013年07月21日 23:09:34
48楼
不错的经验分享,谢谢了
wenfeiyang520
2013年07月22日 09:25:59
49楼
学海无涯学海无涯:victory::victory::victory:
qq407484527
2013年07月22日 09:41:01
50楼
谢谢分项,太给力了
nyhpliu6802
2013年07月22日 09:53:36
51楼
总结的很仔细,值得学习
mzzwl
2013年07月22日 10:43:10
52楼
经验之谈,很好,谢谢楼主,
bjzkld
2013年07月22日 13:30:48
53楼
新手路过,前来观摩,顺便。。。赚积分啊
蓝麒麟
2013年07月23日 10:39:00
54楼
经验不错,简单的事情做好就是不简单!
楼主的经验总结如下:
1、格栅很重要,机械格栅,滚筒筛滤机 网桶(这个我很感兴趣),去除大块悬浮物,防止水泵堵塞;
2、调节池设置泵坑,方便实用;
3、潜污泵安装的时候装搞一些,防止沉积污泥堵塞。
qq1789979455
2013年07月23日 14:17:21
55楼
好东西,谢谢
qq1789979455
2013年07月23日 14:17:42
56楼
调节池学问很深
