求教, 厨房内线路还要设计成多回路吗?
orioncons
orioncons Lv.2
2013年07月03日 10:18:14
向各位老师问好: 厨房改造, 本不想动电线, 但是以前的线路很糟糕,想想还是重新布线好。 在此求教诸位老师。 1. 吊顶上方, 电线穿管 是用PVC硬管还是 波纹软管。 2. 从厨房总线穿出,共3个回路, 其中两个在近端共路,问这两个回路,是在近端直接分开接好,还是先共线,再在远端(也就是在中间位置)分开接好? 3. 如果在中远端分开接,那么在近端是分别穿管好还是,先共管,然后再中远端用三通分开?
向各位老师问好:
在此求教诸位老师。
4.如果在中远端在分开, 可不可以干脆先用6分管共管, 然后再中远端用4分管分开?
5, 4分管能容纳3线(单路)还是6线(双路)?
6. 近端如果直接分开接4个回路(因为第4在油烟机插头,就在厨房总线出口附近, 在一个接线盒里面是不是太拥挤了。而且这个接线暗盒直接充当油烟机插座?
7. 线管分叉点,是用三通好,还是接线盒好?
不好意思,自己小改装, 很业余,求教各位老师了,不要笑话。
免费打赏
dhw0123456
2013年07月04日 15:44:30
12楼
看来楼主系一点电气基础都没有,为安全起见,倒不如请个行家做吧!!!
奥贝蒂
2013年07月04日 20:28:39
13楼
orioncons 发表于 2013-7-3 13:50 平面图在附件中,麻烦请帮忙看看据你这情况,就是电路设计好了,也不要自己乱搞,得请个专业电工。
orioncons
2013年07月12日 11:17:48
14楼
lingxuct 发表于 2013-7-4 12:51 别听楼上说的!水槽下就是没水漏出来,潮气也很大,那里不能装插座!不安插座, 小厨宝热水器怎么办?
orioncons
2013年07月12日 11:22:12
15楼
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-12 11:25 编辑 dhw0123456 发表于 2013-7-4 15:44 看来楼主系一点电气基础都没有,为安全起见,倒不如请个行家做吧!!!确实没有, 不过行家也不如自己做。以前装修都是请行家, 行家收了钱,乱搞一气,乱接一气,只要当时能用, 哪管以后维修。你要说他这里做的不合理,他就一句,业内就是这么做的,你奈他何?这次又请了电工, 也是这样,说回路说的头头是道, 说到具体线路走向, 根本说不清楚,都是走到那里算那里, 拍个脑袋就接线。行家都是按时间算钱的, 那里会认真仔细查看线路, 设计线路走向? 还不是保证回路里面有电就算完成任务,拿钱走人?
dhw0123456
2013年07月12日 22:36:13
16楼
orioncons 发表于 2013-7-12 11:22 确实没有, 不过行家也不如自己做。以前装修都是请行家, 行家收了钱,乱搞一气,乱接一气,只要当时 … 看你的情况,最多分两个回路的3*4平方分开左右走线就可以了,既有余量也不会太浪费。也可以一边3*4,一边3*2.5.
orioncons
2013年07月14日 09:00:10
17楼
orioncons 发表于 2013-7-12 11:22 确实没有, 不过行家也不如自己做。以前装修都是请行家, 行家收了钱,乱搞一气,乱接一气,只要当时 …哪边4,哪边2.5
