平时收集的各种使用技巧(2015、4、2更新)
熟番茄
熟番茄 Lv.3
2013年06月27日 15:38:59
来自于天正电气
本帖最后由 熟番茄 于 2015-4-3 22:28 编辑 平时绘图总是遇到这样那样的问题,解决以后就保存下来了,现在拿出来共享。欢迎同仁继续补充1、 天正快捷栏消失 TmnLoad 命令 或者 ctrl + “+”命令。 CAD 的文档标签不见了?“ctrl和-”同时按下。 如果命令行( _commandline )不在了,就按 Ctrl+9。 2、 保存自己常用的打印列表:op选项-----打印------添加打印列表,但在这之前,得自己建立一个属于自己的例表。
1、
2、
3、
镜像过来的的字体保持不旋转:mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转,为1时,进行旋转
4、
线段和多段线:PL命令绘制多段线,L命令绘制线段,Pe命令将线段转换为多段线 。Pe,回车,选择线段,y,回车,回车。
5、
查面积测量长度:li命令。(LIST显示选定对象的数据库信息)
6、
天正设备图块创建:利用b命令创造块,用格式刷来刷自己造的块,块就变成天正设备了。然后双击自己造的块,输入设备名称。这样就可以用天正的 “标注统计”-“平面统计”命令来统计自己造的设备的数量了。
7、
CAD 字体说明:1.输入命令ST, 2.字体下面的:SHX字体(X)对应的是数字和字母的字体。大字体(B)对应的是文字的字体。一般SHX字体(X) :txt.shx 大字体(B):hztxt.shx宽度因子:0.7。二般SHX字体(X) :gbenor.shx(使用此字体表示立方平方,炸开后,字不会被炸散),大字体(B):hztxt.shx宽度因子:0.7,1:100图纸中的汉字高度不能低于400mm,数字字母高度不得低于350mm。
8、
天正元件库,命令所在文件夹位置:卸载之前把sys中的acad.pgp和 dwb文件夹拷出来就行了。dwb是元件库,sys中的acad.pgp是命令库。
9、
删除建筑门窗自带编号: 第一种:只开window,window_text两个层。 命令行输入“ctrl+1”,打开“特性”对话框。 选中所有图形。打开“特性”对话框里的“全部(118)”下拉栏,选中“门窗(66)”。 删除“特性”对话框中“文字”栏中“编号”内的文字“*多种*”,回车,Esc。即删除了本图中的所有门窗编号。第二种:天正-建筑菜单下有个删除门窗名命令。
第三种:直接把 window_text图层关掉然后冻结。
10、
在CAD里面,自动保存的文件如何打开:文件--绘图实用程序--图形修复管理器,一目了然。11、
在 Word文档中插入 AutoCAD图形的发法。 可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色(工具-选项-显示-颜色)。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想,可以利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。­
12、
如何关闭CAD中的*BAK文件1) 工具--选项,选"打开和保存"选项卡,再在对话框中将"每次保存均创建备份"即"CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES"前的对钩去掉。  2) 也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建"*BAK"备份文件
13、
命令中的对话框变为命令提示行怎么办?­ 将CMDDIA的系统变量修改为1。系统变量为0时,为命令行;系统变量为1时,为对话框。14、
如何用break命令在一点打断对象?执行break命令,在提示输入第二点时,可以输入@再回车,这样即可在第一点打断选定对象。
15、
使用编辑命令时多选了某个图元如何去掉?­在命令未结束下按住shift键选择多选的图元即可,很方便的。16、
" !"键的使用。­假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,操作过程如下:直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,输入"捕捉到昀近点(即near命令)",然后在 "near 到(即near to)"的提示后输入"!XX"(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。
17、
[TAB] 键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用。­当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个或某物体,不断的按TAb键,这个或这些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。注意当鼠标靠近两个物体的交点附近时这两个物体的特殊点将先后轮换显示出来(其所属物体会变为虚线),这对于在图形局部较为复杂时捕捉点很有用。
18、
怎样用trim命令同时修剪多条线段?­例如:直线AB与四条平行线相交,现在要剪切掉直线AB右侧的部分,执行trim命令,在提示行显示选择对象时选择AB并回车,然后输入F并回车,然后在AB右侧画一条直线并回车,OK了。
19、
如何测量带弧线的多线段长度?­用列表命令(list)!
20、
在一个大图里费了很大劲才选中的对象(通常是一个个的选取的,数量又大时)由于一次误操作而不得不重新选定。这是很痛苦的事。这时可以在输入命令后,按“P”键,就可以一次性选取上一次选取的那些对象而不用一个个的重新选了! 具体操作方法 以移动m为例,若你开始选择了几个元素进行移动,移动后cad会自动取消选择,但是移动的位置不满意,要再次移动,这时你要再次输入m后回车或者在工具栏上点击移动命令,然后再输入p后回车就可以选择上次选择的几个元素了 注:在输入p之前一定要重复输入上次执行的命令或者新的命令,例如你上次用的是移动命令移动了一个物体,那么在移动之后你还可以输入复制、缩放、镜像等命令,然后输入p回车再回车就可以对刚才移动的那个物体进行相应的复制、缩放、镜像的操作才。(若在操作的时候想在加入新的物体,就在输入p回车之后,选择新加入的物体再回车。 ­21、
画的圆不圆,图例灯具不圆解决 WHIPARC=1 即可。
22、
ad2008 以上版本,锁图层淡显,但开关锁的时候运行很卡。以下方法可解决卡的问题,取消锁图层淡显,就像cad2007以前版本一样的效果
命令行输入: regenmode ,值由1改为 0 ,取消自动重新生成画面。
命令行输入:LAYLOCKFADECTL ,值由50 改为 0 ,取消锁图层淡显。
23、
当同一个文档中的局部部位需要核对时,可采用:视图 - 视口 - 两个视口
24、
接地线的间隔太密了将这个CAD系统变量设置为1000 ltscale
25、十字光标有问题ucs命令 调整到视图 V.
26、CAD选择对象为什么不能连续选择。pickadd 命令值为1.
27、CAD打开图纸什么都看不见。可能图打开了,只是不在打开页面上。缩小到整个窗口看看,命令里输入Z,回车,输入E回车看看。
28、 CAD打开文件时提示:“输入要打开的图形文件名”处理方法
按Esc键退出,然后单击新建,系统就会显示默认打开新建图形模板文件的完整路径及模板名称,
直接按回车键确认打开模板文件,然后在命令行输入“FILEDIA”并回车确认,系统弹出该命令的参数设置,此时输入“1”并回车,即可解决问题。
29 、天正启动不选择平台: 在右边工具栏空白处右键鼠标,选择自定义。
免费打赏
杨金宝
2015年05月17日 00:30:05
93楼
对CAD进行快捷键重新设置后,可不用重启CAD,直接在命令行输入REINIT(initialization)即可
请输入
2015年06月20日 10:05:47
94楼
还可以,一般般吧
summer200201
2015年12月30日 11:18:59
95楼
非常不错哦:handshake
bliu911
2016年03月21日 16:31:55
96楼
谢谢楼主,真是个好东西哦,太有用了,太感谢了
xqzzgboy
2016年03月22日 13:46:04
97楼
谢谢,四个字:非常感谢
co1462936159975
2016年05月11日 11:30:33
98楼
太实用啦,谢谢楼主
shanling80
2016年05月18日 15:07:37
99楼
很好,学习了。
希望在前方
2016年06月04日 00:05:58
100楼
学习了!!
fengche1915
2016年06月16日 09:12:03
101楼
学习下
希望在前方
2016年06月17日 07:35:19
102楼
顶一下,学习了
