装修遇到一个砌筑问题请大家帮忙解答下
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年06月19日 15:57:10
本帖最后由 josiechen 于 2013-6-19 15:58 编辑 二楼要布置成2个房间,朋友自己随意分的,多隔成2个房间,打算砌120墙,红砖砌筑.但是二楼是坡屋顶,只打算砌3米高. 我朋友遇到的几个问题 : 1、转角处是不是要设置构造柱,如果必须设置,构造柱宽度大于120MM .会影响美观. 2、因为是重新布置房间.墙体下的楼板没有梁,是不是要先支摸板 ,浇筑地梁,如果必须设置地梁,高度取多少,宽取120MM.
我朋友遇到的几个问题 :
3、因为二楼是坡屋顶,砌3米的内墙 ,离屋顶还有一定的空间.那墙体上是不是要设置压梁.高度又取多少?
平面图和立面图为下:
免费打赏
gaoran123456789
2013年06月20日 21:03:44
12楼
zzyyll101901 发表于 2013-6-20 20:34 采用100mm厚空心砖砌筑3m高即可,有条件做拉结筋的最好和两侧原有墙体拉结,别的都不需要做。没有问题!尼玛,好网站。
liuaiai123
2013年06月21日 09:53:00
13楼
gaoran123456789 发表于 2013-6-20 21:03 尼玛,好网站。自己家房子,用轻质隔墙多好,还用费那么多事
qlb20054115
2013年06月21日 10:12:06
14楼
1、转角处要设置构造柱,要从一层开始设置,构造柱宽240mm.两端多处60mm刚好作为门垛,不会影响美观.
2、因为是重新布置房间.墙体下的楼板没有梁,轻质可不设梁;如果必须设置上反地梁,两端必须放置在承重墙或构造柱上,高度可取跨度的1/10,宽取120MM.上翻梁配筋根据跨度,小于3m,4根16,大于3m,4根18
3、因为二楼是坡屋顶,砌3米的内墙 ,离屋顶还有一定的空间.那墙体上是要设置压梁.高度取180mm,构造柱、圈梁配筋均可配4根12,连在一起,锚固牢固。
4、砌体沿墙高每隔500设置1000mm长连强筋。
zw876359
2013年06月21日 10:18:33
15楼
用轻质隔墙,时间长了墙体会变形,而且又不隔音。采用100mm厚空心砖砌筑3m高即可,墙下设一根120MM×240MM砼梁,。
孔空
2013年06月21日 18:07:21
16楼
qlb20054115 发表于 2013-6-21 10:12 1、转角处要设置构造柱,要从一层开始设置,构造柱宽240mm.两端多处60mm刚好作为门垛,不会影响美观.2、因 …乱翻规范害死人
zh20080420538
2013年06月21日 20:52:12
17楼
好吧,看来用红砖还是很麻烦的。
gshutysj
2013年06月22日 09:09:17
18楼
首先你要明确个问题,你这个房间是做什么用的,有没有隔音,防火等要求,如果没有隔音的话用轻质材料做隔墙是满足要求的。既美观又可以满足房间功能的需要。
其次你那个如果非要用砖砌筑,那么必须设置地梁的
你那个转角可以用钢柱处理,这样满足你的美观需要
jzraul
2013年06月24日 19:29:37
19楼
如果要用砖砌柱是一定要的压梁也是要的地梁也要。建议用轻质材料
