暖通设计师必用的120个绝对好用CAD技巧
nuantong_new
2013年06月18日 12:09:38
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-6-18 13:50 编辑 CAD技巧 120个 绝对实用!1.【CTrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板,这时只需到OP选项里调下设置。操作:OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框),选择A则新建命令有效,反则无效2.【Ctrl键无效之解决办法】CA
CAD技巧 120个 绝对实用!
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
2.【Ctrl键无效之解决办法】CA
有时我们会碰到这样的问题,比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效,这时你只需到OP选项里调一下,操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾),标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下,OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体,这时可以如下解决(askcad.com)。进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉),用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效,反之加选无效。命令:PICKADD 值 :0/1
5.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。操作:OP选项-----配置-----重置,即可恢复,但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
6.【鼠标中键不好用怎么办呀】
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人,这时只需调下系统变量mbuttonpan即可。初始值: 1 ,支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作,当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作。【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】,op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
7.【CAD技巧】
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”,但现在就让我们用右键来代替他们吧,OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾,试下,右键是不是有确定的攻效了.首推:希望大家能养成右键确定这个习惯,其次:空格键次之。烦感:千万不要用回车键确定
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】
经常做图的人都会有这样的体会,所画的圆都不圆了,当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成,这里就不多说了,一个命令搞定它,命令:RE~即可
9.【图形窗口中显示滚动条】
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)
op----显示------图形窗口中显示滚动条即可
10.【保存的格式】
OP----打开和保存----另存为2000格式,为什么要存2000格式呢?因为CAD版本只向下兼容,这样用2002、2004、2006都可以打开了,方便操作。
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】,op选项-----打印------添加打印列表。但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表,表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。对此也是非常重视,每次版本)D升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
15.【如何减少文件大小】?
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。 -purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下
★补充:
方法二:用WBLOCK命令。
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这
是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
命令: wblock
(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
定义的名字: (直接回车)
给一个基点:(任选一点)
选择物体: (选择完毕后回车)
这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!
16.【如何将自动保存的图形复原】
答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。
补充:
{默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP;winnt/2000/xp:开始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定
17【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】
答:原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可咯~~
注:(系统是有一些自带的字体,但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了)
18.【为什么输入的文字高度无法改变】?
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层。
20.【DWG文件破坏了咋办呀】
答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件,此方法百分之50有效,有人也会用recover介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事.
以上仅为一小部分CAD技巧,120个暖通设计师必用的实用技巧,欢迎下载,欢迎点评!
附件:
8ae001919d07f083acbf.zip
69.2 KB
立即下载
免费打赏
wgq10_2005
2013年06月24日 05:30:24
42楼
不错,cad上用起来方便多了。
陈玉青
2013年06月24日 06:34:10
43楼
好技巧。有的还的确不知道。
shenhai2000
2013年06月24日 08:21:40
44楼
这个是CAD作图应该必看的东西,谢谢楼主分享!
xysdxd83
2013年06月24日 08:26:44
45楼
好东东,赞一个
ws1900
2013年06月24日 08:34:06
46楼
谢谢楼主了。
xiaohongjie1
2013年06月27日 14:06:58
47楼
图纸很好,有参考价值,希望大侠多多提供这样的图纸.谢谢
flysdzgg
2013年07月04日 11:13:40
48楼
最近实习,画图是永远的痛啊,努力学习中
开心老爸
2013年07月04日 13:21:30
49楼
楼主工作做的很细致,有文本,有附件,顶
blue_zhongjiezhe
2013年07月04日 16:12:33
50楼
谢谢楼主!新人下载好好学习了
wangdongliang
2013年07月04日 16:19:56
51楼
多谢分享!真的很实用哦!:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
