3万平米大面积顶板绿化怎么排水?
zj0710
zj0710 Lv.5
2013年06月18日 09:21:24
本帖最后由 zj0710 于 2013-6-20 08:20 编辑 1. 3万平米地下室顶板上绿化是否需要找坡设置有组织排水(个人觉得非常必要)?顶板就按照150m*200m,如果找坡,即使是按照1%的坡度,起坡点的砂浆也会很厚,怎么解决找坡的问题,各位有没有好的建议?2. 在顶板上铺排滤水板,回填土最高处有1.5米,平均高度0.8~0.9米,回填土阶段和绿化种植阶段,不可避免的使用到机械设备行走、平整、营造地形、吊运苗木,大面积滤水板基本都会被压扁,有没有什么好的处理方法保证滤水板的完整?
3. 网上的渗排龙管材/板有没有谁用过,自然状态下有多厚?是否抗压?压扁后还能有多厚?大概多少钱一平方?这个也是需要有坡度才能排水的,主要问题还是集中在第一个。
欢迎各位逐条解答,谢谢!
免费打赏
zj0710
2013年06月24日 00:09:45
28楼
xzwk008 发表于 2013-6-23 21:26 这个问题,应该先从结构上考虑。跟结构专业沟通,与柱网结合, 每个网格单独排水,这样许多问题都好解决,最 …每个网格单独排水?不可行,难不成每个网格打洞往下排?顶板已经成形了,平面
magangggzyc
2013年06月24日 05:14:22
29楼
zj0710 发表于 2013-6-21 08:20 还麻烦说的详细点个人认为,顶板应该是有排水坡度与排水口的这个应该没有问题。主要的是你的绿化方案里面的排水坡度与走向是否与顶板设计的一致,差别在什么地方。还有就是乔木的规格与整体设计是不是符合现实需求。排水板一般不能承受机械碾压,考虑用人工回填栽植。根据以往经验可以用橡胶履带式挖机在覆土厚度50cm以上的顶板上进行施工 。
宁静致远53
2013年06月25日 12:12:06
30楼
我也一直纠结于楼板绿化的排水问题上
楼上说的穿孔排水管,应该多少米布置一根啊?
另外,之前我做的一个项目,也设计了蓄排水板,有个材料供应商跟我说,他们的材料有些是可以碾压的,要用厚一点的,然后在需要碾压的部位,要用两层,反过来扣。不过这个问题有待考证,因为我也不知道供应商有没有忽悠我,呵呵!
zj0710
2013年06月26日 08:27:32
31楼
ningzi 发表于 2013-6-25 12:12 我也一直纠结于楼板绿化的排水问题上楼上说的穿孔排水管,应该多少米布置一根啊?另外,之前我做的一个 …那你就用他的办法碾压试试,工地上皮卡铲车小的泥头车不多的是吗,碾压之后不行就免谈了,试验成功的话也通知我一下
宁静致远53
2013年06月28日 16:46:02
32楼
zj0710 发表于 2013-6-26 08:27 那你就用他的办法碾压试试,工地上皮卡铲车小的泥头车不多的是吗,碾压之后不行就免谈了,试验成功的话也 …我们是做设计的,不是我们施工,是那些材料供应商什么来推销的,他说他们做了很多项目了。
fghm22
2013年09月23日 17:47:19
33楼
期待更好的建议,大家说的都不错,盲沟和排水管应该是可行的,关键还是在刚覆土时的操作,怎么避免压坏,如何汇水,先填碎石,但还是有水会往下渗,这部分的水怎么聚???
mouhongchen
2013年10月22日 17:10:05
34楼
坡度小一点 1%的坡 150米高差就有1.5米 排水用不了那么大的坡 其实在边缘考虑排水沟即可 就能阻拦排水冲刷的的泥土 又能做到排水的
把我在路上叫醒
2013年12月14日 10:45:33
35楼
满铺排水板就可以了,!
smybf
2014年03月18日 17:09:15
38楼
关注中,帖子沉了,楼主没来反馈成果啊!
蔷薇战士
2014年03月20日 15:51:51
39楼
基本上屋顶绿化不种植大型乔木~!排水问题建议铺一层20-30cm的陶粒,再在四周埋透水管排水~!
