本帖最后由 whl_dg 于 2013-6-20 21:08 编辑 请教各位高人,如图所示,自建100㎡四层框架结构,柱子是400X400,怎么配筋合适?KL1(300X600)、KL2(350X700)又怎么配筋,KL3用多少截面梁合适?另外还有什么可以赐教的请指教。谢谢!!补充:1、地质不考虑,应为附近老居民全是自建房,几十年都没发生下陷或者溶洞什么地质事故,地下应该是很结实的黄泥土之类的~
2、我那地区也是从没发生过地震什么灾害!
3、请大神就按最理想的客观环境状态给一个参考的方案。
PS:我们请的包头,建议我们把方形柱全做成异形柱,说是好看又够用了,而且竖梁都做成200X500。横梁都做成200X400,这样可行吗?他们说没问题。
12楼
lingyuan520 发表于 2013-6-18 22:12 农村自建房,混凝土强度,钢筋强度都达不到设计要求,只能把钢筋多放点喔~那我混凝土强度直接用c30的~钢筋就照如梦哥配,可以吧!?
13楼
whl_dg 发表于 2013-6-19 18:05 喔~那我混凝土强度直接用c30的~钢筋就照如梦哥配,可以吧!?混凝土C30肯定是没有问题,关键是施工浇筑混凝土的时候要保证质量,不要出现振捣不实,蜂窝麻面狗洞就好
14楼
xglee511 发表于 2013-6-20 01:43 混凝土C30肯定是没有问题,关键是施工浇筑混凝土的时候要保证质量,不要出现振捣不实,蜂窝麻面狗洞就好嗯,谢谢~这个最起码的东西,那些干了十几年的老师傅总不会连这点都做不好吧!:loveliness:
15楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-17 23:07 没有设防烈度 没有地质资料 没有混凝土等级标号 应该没有人敢给你配筋。就算有人按经验给你配了 到时候 …大神在么,我们请的包头,建议我们把方形柱全做成异形柱,说是好看又够用了,而且竖梁都做成200X500。横梁都做成200X400,这样可行吗?他们说没问题。
16楼
你的荷载都没给怎么配筋呢
17楼
whl_dg 发表于 2013-6-20 21:06 大神在么,我们请的包头,建议我们把方形柱全做成异形柱,说是好看又够用了,而且竖梁都做成200X500。横梁 …异形柱 可行 但是抗震性性能不好 可能钢筋需要配大点。箍筋陪多点。规范规定 每一边的长度不能小于梁宽+300 也就是每边不能小于540.你看着办吧。
18楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-21 08:49 异形柱 可行 但是抗震性性能不好 可能钢筋需要配大点。箍筋陪多点。规范规定 每一边的长度不能小于梁宽 …嗯~谢谢~这样钢筋用量就大了好多了,造价多了不少吧~还是方柱实在~感觉都坚挺结实点。
19楼
tomchi 发表于 2013-6-20 22:51 你的荷载都没给怎么配筋呢额?什么意思?是板筋么?
20楼
whl_dg 发表于 2013-6-21 17:42 额?什么意思?是板筋么?不管是板还是主梁、次梁配筋都要给荷载的,你一个50KN/m的荷载和100KN/m的荷载配筋明显不一样啊,这个不能凭经验来
21楼
liukk5173 发表于 2013-6-18 22:06 新手,大白脸 ,说错勿喷。 如梦给建议我看是很合适的,他把梁的尺寸给你变小了,是考虑了强柱弱梁。昨天 …你们领导扯淡 强柱弱梁说的是承载力 。和刚度无关。
