【经验之谈】做设计的黄金时间
北京院小李飞刀
2013年06月15日 11:28:03
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-6-15 11:40 编辑 根据我在北京院做结构设计三年的工作经验,得出了以下结论:1、在方案阶段,结构不要开始就去建模或者画图。建筑要柱距,截面尺寸,以及建筑的规则性的控制上,从概念设计上解决,配上简单的手算就可以了,并且在这个时候要在各方面留有富裕度。报规,报建等初期的时候,结构上都很简单,凭经验和概念设计并配简单的图就足够了。并且这个时候甲方说变就变,要以不变应万变。
2、开始着手做的最佳时机,就是建筑方案定下来了,就全面开始去做。
3、做结构设计的黄金时间的长短:一个周,最多不要超过两个周,如果一个不超过30层的一般住宅,超过两个周,就进入了恶性循环状态了,反而更不好做了。具体:花1~2天建模计算,同时在开始画图之前,确定各专业可能对结构的影响,并且协商好并留下余地,花3~5天左右的时间完成施工图,在模型算完第一遍的时候就可以开始画图了,因为算模型的时间也很长,可以把这段时间利用起来而不是闲的蛋疼。计算和绘图可以同时进行,因为有些东西与计算关系不大,可以进行了。绘图要事先做好设定,方便以后反复调用和统一修改。然后就可以出图给概预算了。
4、最后的细化及打图:最后和各专业对对图,看有没有别的专业改变或者新加的需要结构做的东西;完善图纸并核对,然后打硫酸图。
5、审图回复:回复之前,一定要和审图专家沟通,争取回复一次性通过。
6、把最终版图纸备份和做好目录,方便交底及施工图有疑问等的时候好以最短的时间找到图。用数据库管理或者简单的编号链接比较好。
免费打赏
jancinda
2013年06月17日 10:27:21
25楼
LZ很强悍,不过甲方和建筑折腾,估计你这么短时间也做不出来吧
huillx
2013年06月17日 11:01:29
26楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-6-15 17:35 说实话,你的这水平,我刚到北京院的时候就比你强,这水平最大是8个月的水平。我在北京院独立完成的第一 …新手请教,楼主可否重开一贴,详细说一下如何”做好设定,然后反复调用和同意修改”。:)
chaoyuanyuanhappy
2013年06月17日 11:31:06
27楼
快一年了,可是感觉还是很迷茫,东西不会,也没人教
dadayuyu2012
2013年06月17日 11:37:58
28楼
80zhiwen 发表于 2013-6-15 23:20 在下毕业十年,跟这位朋友速度差不多,甚至还要慢些,所在院不大,今年刚达到600人的院;看了斑竹们的设计 …所以只能叫做神啊
shecker
2013年06月17日 13:23:10
30楼
只能说你做的这些项目都很简单。
我觉得没有必要过于去苛刻时间和速度,只要在规定时间内完成就行了。毕竟还有很多非结构自身因素导致项目overtime的。
asd1231506
2013年06月17日 15:13:44
31楼
弱弱的问下,北京院和现代集团还有上海市政工程设计院还有同设比谁比较好?
ghgkm
2013年06月17日 22:55:55
32楼
其实现在机子速度很快,而且用建筑图导入PK很方便的,方案阶段建模也不耽搁时间
qjl110406a
2013年06月18日 10:44:36
33楼
熟能生巧——结构设计就是一熟练工种!
shichangan22
2013年06月18日 14:12:06
34楼
楼主神人
我的(五年的菜鸟)最快的速度是:
在21天的时间内完成一栋18层的简单住宅和两栋沿街小商铺
六度区 对称 建筑几乎提供全套施工图 且这18天的时间内无较大修改及地勘已经提供正式版
几千平的两层小商铺是画图与建模一起进行 总共花了3天时间搞定
18天的时间搞高层 其中有14天在加班 包括星期六星期天
楼主画图这么快有什么自己独特的经验吗
更大家分享下撒
tsb0214
2013年07月23日 10:23:03
35楼
路过学习,好多牛人呐。激励自己
