探讨:如何在设计中真正体现“强柱弱梁”
凯特你好
2013年06月08日 13:28:00
要在设计中真正实现“强柱弱梁”,已经成为我们关心的大问题。我借用朱炳寅老师的一篇文章,结合我们在实际工程中的操作,分享下自己的看法和心得: 1.弹性计算模型加大了框架梁端负弯矩:内力计算位置位于梁柱交点(在柱截面中心处),而我们抗力验算的却是梁端截面处(柱边),同样如果用PKPM验算裂缝时,内力取值和实际截面位置也不统一,这样导致梁端配筋过大。所以我认为在计算时,如果框架柱较大,应该考虑“刚域”,在验算梁端裂缝时应该取柱边弯矩,这样可以有效的降低梁端配筋。
2.梁端底部配筋过大:现在很多人都是把跨中梁底所需的钢筋全部伸入支座,这样就大大超过按强柱弱梁计算所需的梁端配筋量,还谈什么“强柱弱梁”呢。所以实际操作中,当梁底有多排钢筋时,可仅考虑第一排伸入支座(当然应满足计算要求),其它各排钢筋在柱截面外截断(还可以避免节点钢筋太多),GB图集有这样的表示方法。
3.实配钢筋远大于计算值:有些同志在梁配筋时盲目放大,有些能超过20%以上(尤其是梁端),其实这对工程抗震不仅没有好处,而且大大有害,使“强柱弱梁”实现起来很困难。所以建议梁端负配筋实配时不应再放大(其实少配个5%都不要紧,只是审图会提意见),梁端正弯矩钢筋超配比例也要控制。
4.对于楼板的影响,一般程序考虑了刚度放大系数,这样导致梁分配的内力加大了,而配筋时却难以考虑板中钢筋的有利作用,所以导致梁配筋变大。大家可能都知道,在考虑梁刚度放大系数后,梁配筋要比不考虑大不少。这个问题只能通过相应的科学研究解决了。
5.规范上也只有9度时的一级框架,柱弯矩放大系数才考虑梁实配钢筋后的承载力。所以为了实现“强柱弱梁”,我们应该还是要适当放大一点柱配筋。
6.施工时,因为节点处钢筋太多,所以节点处柱箍筋的加密很多时候都难以做到,这个问题我们在设计时应该如何更好地考虑。
以上是本人的一家之言,难免有所缺漏和不足,希望大家能够指出补充下。各位有什么自己的看法和经验,自己的见解和在设计中的实际操作方法,也欢迎拿出来,我们大家一起讨论讨论,肯定能得到更多的宝贵知识。
附上几张未能达到“强柱弱梁”房屋在地震中破坏的照片:
地震破坏的合理形态
因为柱子的失效而倒塌了:
这是一个塑性铰出现在梁端的:
免费打赏
结构老卢
2013年06月09日 10:33:36
12楼
柱子失效和柱子不能抵抗竖向荷载是两回事,这个失效指的是不能抵抗水平荷载的能力。
tmj1987
2013年06月09日 11:58:18
13楼
以下是个人见解:
1.很同意你说的第一点,还有刚域的选择;
2.在计算的时候,框架梁端弯矩是做了调幅的,在内力分配上的调整是满足强柱弱梁的,后期配筋的时候人为的放大了梁端配筋面积(当然这是在一定条件下的,并不是所有情况下都放大的)确实是有点逆行了,但是这就是柱端先于梁端出现塑性铰的根本原因?强节点若杆件,我觉得设计和施工的时候处理好梁柱交接处的节点问题,填充墙尽量避免形成短柱等更重要吧。另外我们还得考虑梁端裂缝的问题,这样钢筋的配置和强柱弱梁又有冲突,因此得具体工程具体位置再具体分析处理了。
个人见解,不当之处还望指教
ho_tion
2013年06月09日 12:24:04
14楼
强柱弱梁在实际工程中还是不大好实现
ahxhtm10jg_wc
2013年06月09日 12:41:26
15楼
学习学习:victory::victory:
chnychj
2013年06月09日 13:18:06
16楼
强柱弱梁是个美好的梦,裂缝公式只适合于单跨简支梁(目前)。
cj200321700
2013年06月09日 14:19:57
17楼
要塑性铰出现在梁端 目前设计方法很难实现 通过加强节点靠谱 至少i延缓柱端破坏 建议规范地震验算时节点必须调高抗剪能力 最好加密区配箍率要提高
woaijiaoyou
2013年06月09日 14:36:37
18楼
嗯,写的可以的,,孔梅花 :)
qjl110406a
2013年06月09日 17:49:08
19楼
同意沙发意见
marcowoo
2013年06月09日 23:41:31
20楼
稀有,珍藏起来吧
还没说到点子上
bc123789
2013年06月09日 23:48:40
21楼
图片好震撼,感觉力量很强大
