本帖最后由 ella-chen 于 2013-6-7 13:51 编辑 规范:《住宅建筑电气设计规范》6.2.6条,6层以下的住宅单元允许单相电源。举例:我们这里的老小区住宅单元电源基本上是单相,而且是树干式接法。入行来的设计,住宅单元电源都是采用三相电源。讨论:两种电源的优缺点是什么呢?住宅单元供电电源三相好还是单相好?...................................................................................................................
住宅单元供电电源单相的优点----安全、可靠性高
只要三相系统不断N线,单相电源断N线,不会发生过电压。避免过电压对人体的危害,可省去众多的过、欠压保护装置。
三相系统不断N线,容易达到。配电房低压母线槽不发生断裂,低压屏单相放射式供电即可以了。
单相供电进线总开关的N触头与相线触头一样必有同等的电流通过,不会形成电阻膜,减小断N线的概率,增加用电可靠性。
案例:一个工厂的宿舍楼,业主要求每层供电电源是单相,理由是三相不安全。后按业主要求,层配电由三相改为单相。
当系统内单元数是3的倍数或单元数多达20个时(一栋楼一般有3-4个单元),单相引起的不平衡度影响已不大。
74楼
电源进线当然三相科学:
1、节约导线:单相进线火线零线必须一样大小,通过一样大的电流。三相进线如果电流平衡,零线电流为零,因而零线可小,即使一样大,也少了2根零线。这是不小的投资。
2、零线断线造成设备损坏,很少出现,原因是只有进线侧的零线断开才会出现。
75楼
jdyd000 发表于 2013-6-18 16:41 单相三项不能单一而论,一个单元都用一相电肯定不行,只有过去的老楼房才这样的,拿六层楼两户来说的话,每 …同意,虽然规范规定可以用单相。
76楼
都是单相的
77楼
无锡索普翟青文 发表于 2013-6-17 13:38 老大,三相电的零线不能共用?不对吧!就是,可以共用
78楼
学习了,学习了
79楼
muyuyao 发表于 2013-6-9 14:25 住户用电,大多用单相电!但住宅单元供电,最好还是供三相电!住户用单相基本是没有问题的,除非容量特别大的。住宅单元供电,这个楼主说的有点模糊,应该是指单元集中计量箱的进线吧。我觉得计量箱进线用单相的也可以,从接地安全角度来说,还是单相更安全。但是单相的话相电流就是三相的3倍,电缆截面需要大大提高了。一个单元如果三相电流是150A,电缆可以使用4*70的,单相的话电流就是450A,要用2*240的电缆了。
80楼
爽歪歪 发表于 2013-6-13 16:17 楼主问的是,住宅单元,单相进线好还是三相进线好吧???你们说的的,户内箱子是单相进线还是三相进线 …总箱都是单相的,后面怎么可能给三相设备供电
82楼
我觉得楼主的意思应该是整个单元的供电,而不是单个住户,整个单元肯定要用3相供电的,对于别墅,也是要采用3相供电。
83楼
开心老爸 发表于 2013-6-8 10:34 三相和单相是相对的。如果住户用电负荷大(别墅、大套住宅),就应该用三相,比如用到15kW,如果单相的话电 …用户单相还是三相是看面积的,一般150m2(不含150)以上容量就在16kW,则三相进线
84楼
单元进线为三相,户进线为单相
