住宅单元供电电源问题?
天使眼神
2013年06月07日 13:49:44
本帖最后由 ella-chen 于 2013-6-7 13:51 编辑 规范:《住宅建筑电气设计规范》6.2.6条,6层以下的住宅单元允许单相电源。举例:我们这里的老小区住宅单元电源基本上是单相,而且是树干式接法。入行来的设计,住宅单元电源都是采用三相电源。讨论:两种电源的优缺点是什么呢?住宅单元供电电源三相好还是单相好?...................................................................................................................
住宅单元供电电源单相的优点----安全、可靠性高
只要三相系统不断N线,单相电源断N线,不会发生过电压。避免过电压对人体的危害,可省去众多的过、欠压保护装置。
三相系统不断N线,容易达到。配电房低压母线槽不发生断裂,低压屏单相放射式供电即可以了。
单相供电进线总开关的N触头与相线触头一样必有同等的电流通过,不会形成电阻膜,减小断N线的概率,增加用电可靠性。
案例:一个工厂的宿舍楼,业主要求每层供电电源是单相,理由是三相不安全。后按业主要求,层配电由三相改为单相。
当系统内单元数是3的倍数或单元数多达20个时(一栋楼一般有3-4个单元),单相引起的不平衡度影响已不大。
免费打赏
aaamou
2013年06月27日 00:04:39
64楼
45楼是明白人。
wdmxsmmmr
2013年06月27日 10:01:30
65楼
谢谢 分享 学习了
噬书
2013年06月28日 09:20:10
66楼
muyuyao 发表于 2013-6-9 14:25 住户用电,大多用单相电!但住宅单元供电,最好还是供三相电!同意 我们改造的老旧小区 也是将三相电供到1层的单元配电箱 再从配电箱分相接至入户 尽最大可能保证三相平衡
wdmxsmmmr
2013年06月28日 09:40:56
67楼
muyuyao
2013年06月28日 09:59:44
68楼
噬书 发表于 2013-6-28 09:20 同意 我们改造的老旧小区 也是将三相电供到1层的单元配电箱 再从配电箱分相接至入户 尽最大可能保证三 …的确,尽最大可能保证三相平衡!
有一片海滩
2013年06月28日 10:13:26
69楼
单元进线看负荷而定,大部分单元进线都是三相才对呀~~户内是单相没有错
cj2dog
2013年06月28日 10:39:23
70楼
听听很受益啊。
lz1214928814
2013年06月28日 10:52:45
71楼
单元应该三相配电,住宅应该单相配电,从用电安全来说,都一样。
lizeyu318
2013年06月28日 17:41:55
72楼
leomayim 发表于 2013-6-9 22:31 我觉得啊,所说的单相安全是有道理的。功率不是很大,单相比较好。电工接线也容易,他们就可以零线共用了, …这个,只要是前端带了漏保,不是一个回路的零线都不能用
太白云渡
2013年06月29日 10:30:28
73楼
现在设计一般都是单元三相供电,住户单相供电。这样比较好!
