电机会烧吗?
wuliao90
wuliao90 Lv.2
2007年09月08日 12:31:12
比如一台水泵,由于电源线过细,在使用了几十个小时以后,电源线因为过热而短路,使整条电源线烧毁,在这种情况下水泵的电机会受到损坏吗?
免费打赏
tangmingdong
2007年09月10日 08:17:21
22楼
一般情况下,电机不会烧的
wang_ap5
2007年09月10日 08:35:11
23楼
电机有可能会烧毁
surewsssure
2007年09月10日 08:38:44
24楼
会烧
迟早的事
lishuaidq
2007年09月10日 08:41:08
25楼
晕死。怎么都没分析电机的工作原理啊。。晕啊。。只有当电机的电能全部转化成热能的时候,电机才会烧掉。通常是把电能转化成机械能和热能,这时电机是在向外输出功,找楼主所说的。因为线太小,把线烧掉的话。电机是不会有损坏的。
fnc480304
2007年09月10日 09:22:49
26楼
同意第24楼所说:应该先烧线,然后短路使保护回路动作,正常情况是线的接头处最薄弱先烧。
sctvcdx
2007年09月10日 10:02:02
27楼
1. 就电机而言,他是工作在恒磁通状态下的,当我们的电源线过细,压降大时.电机有可能会过载.如电源电压下降10%,电机的输出力矩会减少到原来的81%,当电源电压降低20%,输出力矩会减少到原来的64%.而它不能和普通灯泡相比.
2. 由于水泵/风机/等属于变转矩负载,当它的输出力矩减小时,转速降低,功率也变小,所以如果不知道线路的具体数据不能确定它是否会烧坏.
3. 由上所述,不知是因为导线过细烧毁,还是因为电机过载烧毁后导致线路烧毁.
(老实人)
yjr888
2007年09月10日 10:32:37
28楼
一般说来,三相电机的外接电源过流烧毁绝缘造成短路,至少是两相间短路,且这两相烧毁后应该断开,这时,电机里只有一相有电了,对电机来说等于没电。电机还是有一定的抗过流能力的,这种情况下多数是不会烧的。
是的!
zhoumin78128
2007年09月10日 11:17:23
29楼
lygcjb
2007年09月10日 11:38:38
30楼
电线细,不可能一起断,这根本就不用分析电机原理,这现象可能会烧毁电机。
sybzxsr
2007年09月10日 13:40:05
31楼
电线烧毁的情况而定:如果是三相中某一相烧断,就会导致电机因缺相而烧毁!
