12楼
很新奇。
学习中。
13楼
土太干了,不符合要求
14楼
土太干了:L
15楼
这个工地是在哪里?如果是南方,自然状态下经过几年的时间,雨水的渗透应该会让沙土在重力作用下自动析紧。
16楼
hongjiaping 发表于 2013-6-2 10:52 这个工地是在哪里?如果是南方,自然状态下经过几年的时间,雨水的渗透应该会让沙土在重力作用下自动析紧。
ding@
学习了
17楼
没见过,什么样的土质适合这样的工艺。
18楼
对山东省的
19楼
确实土质太干了。楼上有位讲的,等几年后自然沉降,那地面和路面全沉了。这种一般是土方回填比较高,还有海边填海的项目用的非常多。我工地这边,回填了8米的土方,为了防止沉降,也采用了大面积强夯的形式。分点夯和满夯两遍做。具体细节有时间我也开个贴,呵呵~要注意两点:邻近有建筑物的,地下有管线的,要注意安全,会震裂,可采用重锤置换,选用面积小的重锤,保持夯击能不变。另外即使强夯过,随着时间一久,也多少会有沉降,所以在地面和路面管综等处理上还是要注意。
20楼
学习..................
21楼
机器第一次见,处理效果怎么样?
