有关地下室后浇带的设置,如何做到尽善尽美?
歪歪灬
歪歪灬 Lv.2
2013年05月20日 07:48:56
来自于建筑施工
前两天论坛上有同仁发了他们工地上的后浇带现场施工图,很仔细地拍了下部伸缩缝及止水带的现场施工图,很少见到有梁板后浇带的大样,不知道哪位可以发上来大家学习学习?板上的后浇带,两侧的固定钢筋网的骨架,现场实际很难用弯曲机弯成50×30的样式,我是叫钢筋工直接弯一个角度向内,然后预先绑上扎丝,实际施工效果并不理想,扎丝经过那么长时间后全部生锈,绑不牢靠,止水条也就歪七扭八,很是难看,特别是底板的后浇带,钢钉钉起来也不太现实,C20@150,600厚底板的很难用手伸下去施工。图示封闭前刷毛并冲洗干净我估计能做到这样的工地也少。。虽然现场实际情况显示止水条几乎无用,砼的自防水同样很好,但求好的做法,最好附现场实际梁板后浇带封堵前的施工图,大家学习学习。
免费打赏
wh156789
2013年10月12日 18:08:02
13楼
:):(:D。,。。。。。。。。
shawb76
2013年10月16日 17:57:20
14楼
wohoo1991 发表于 2013-10-3 09:50 开始我们也用钢丝网但是在后期浇筑后浇带砼的时候,要把钢丝网全部凿掉清理干净。在后浇带浇筑完后,由于残 …用钢板网,后期浇筑之前可“凿毛”再填筑微膨胀混凝土,微膨胀混凝土要注意养护,一般可在后浇筑两侧砌单皮砖蓄水养护,基本不会渗漏水。
shawb76
2013年10月16日 17:58:50
15楼
图纸不清楚,但初步看了,感觉有点不对,设计思路要改变,其实没必要在下面加设止水带,这样适得其反。
