52楼
hcby666 发表于 2013-5-15 09:30 1-5 BDBCC2-10 DDACB11-15 CDAAD你号称最正确的,有好几个错误了
53楼
很多人还说我没喝多呢~
54楼
ccinojing 发表于 2013-5-16 11:08 忽然发现第一题确实是A肯定是B,两个P1=1已经是Y轴方向的了,必须和两个P1相反才能平衡
55楼
linshika19 发表于 2013-5-13 12:47 简单看了下,前八题全错,应该是bdbccdda第7题应该是B吧
56楼
wansan12sq 发表于 2013-5-17 11:46 第7题应该是B吧拿把尺子试下,看看是直的还是弯的
57楼
linshika19 发表于 2013-5-17 12:03 拿把尺子试下,看看是直的还是弯的额,是我错了,没搞清是变形图,不是弯矩咯
58楼
jl522003 发表于 2013-5-13 09:47 第16页没有了?本人经过各专业咨询前94道题得出以下答案,应该是确定了的。未确定用“?”表示
59楼
wywy19791979 发表于 2013-5-18 09:48 本人经过各专业咨询前94道题得出以下答案,应该是确定了的。未确定用“?”表示本人经过各专业咨询前94道题得出以下答案,应该是确定了的。未确定用“?”表示。 1至5: B-D-B-C-C 6至10:D-D-A-C-B 11至15:B-D-A-B-D 16至20:B-A-A-B-C 21至25:C-D-C-D-A 26至30:D-A-D-B-C 31至35:A-C-B-B-B 36至40:C-B-C-A-A 41至45:B-C-A-D-C46至50:A-B-D-A-C51至55 B-A-B-B-C56至60:?-B-?-D-?61至65:?-D-B-?-D66至70:A-?-A–C-? 71至75: D-B-?-C-D 76至80:C-B-A-B-A81至85:?- C-B-?-? 86至90:D-A-D-C-A91至94:D-A-?-A
60楼
44题,强柱弱梁的塑性铰在梁端好吧,目测错了5个以上,怎么算最正确的~
61楼
wywy19791979 发表于 2013-5-18 09:50 本人经过各专业咨询前94道题得出以下答案,应该是确定了的。未确定用“?”表示。 …作为一个设备转建筑的,结构题部分大概和你相同30题左右,反而设备只有10题左右。。。有待商榷
