请教:柱下条形基础建模(pkpm)
icefire8201
2004年11月12日 19:34:11
来自于PKPM
第一次用pkpm的JCCAD做柱下条形基础,不知道该怎么下手!请教各位大侠,如何建模,建完模型后,用什么来计算?有什么要注意的问题没有?
有什么要注意的问题没有?
免费打赏
jinminga
2004年12月14日 23:24:25
22楼
最近我也在做柱下条形基础,感觉用pkpm的jccad计算时地梁可以进行弹性地基梁计算,但对地梁翼缘配筋,程序并没有计算,只是按构造配筋。这样当垂直地梁方向水平力产生弯矩很大时或竖向力很大时翼缘的抗冲切就不能满足。而且我感觉按带翼缘地梁输如时程序退出第一步时显示的各荷载工况下的基础平均反力的值也不正确。不只各位可有同感。
hzp001
2004年12月15日 01:44:31
23楼
我来谈谈我个人的一些看法:
对于JCCAD做柱下条形基础,我认为还不是很完善,所以我都是用手算的.根据<<地基基础规范>>,还有<<土力学地基基础>>,对于条基的截面可按照规定取值,地梁配筋可采用倒梁法进行计算.
cuiweiling
2004年12月15日 09:35:52
24楼
我一般也按连系梁做,用PKPM较核。
紫川秀
2004年12月15日 12:37:09
25楼
其实柱下条基手算很方便的,规范上公式并不复杂,一张草稿纸就可以搞定,JCCAD的计算结果都是很不合理,算出来的配筋没有一点可取性,基础面积倒是可以参考.
yy-1120
2004年12月15日 15:00:15
26楼
我用PKPM算过柱下条形基础的,但是我是先用手算估算的基础宽度,然后再用JCCAD的弹性地基梁算的配筋!建议:如果柱下条基符合倒梁法的话,可直接用手算,然后可以用JCCAD的弹性地基梁验算一下;如果不符合,可以用我说的这个方法!仅供参考,我也算是个新手,这是师父交的。
szcj815
2004年12月21日 18:43:46
27楼
jccad算独立基础,我看没什么问题啊,算桩基础也没什么问题,算柱下条形基础时需
要手工复核一下
个人意见仅供参考
tnt_126
2005年02月23日 20:55:29
28楼
算单向的条基我们多半是用手算,可是,交叉条基呢?手算不太可能吧,大家用什么软件来算的?
herunfeng3333
2005年04月13日 21:33:42
29楼
JCCAD可以使用,我们这里已经经过很多工程的检验.
xiaokucha1100
2007年01月27日 08:58:38
30楼
柱下条形基础 基础梁的截面高度为1/4~1/8的柱距 可以电算 但有1.2地放大系数
zhanghuixs
2007年05月10日 21:27:56
31楼
出现交叉基础的时候,内力的计算可参照交叉井字梁计算!
